volvo fh сброс APM на 7.5 бар
- alex780914
Добрый всем вечер .
volvo fh 2004г.в Yv2aue0d95a593874 проблема в том,идет сброс на 7.5 бара . клиент сами поменяли влагоотдилитель (не оригинал). сделал диагностику по ошибкам утечка воздуха и массовый или объёмный расход воздуха, сделал сброс накаченного воздуха , сброс компрессора. результата нет . Подозреваю что вина во всем VECU, без него не пробовал запарился. Завтра проверю. Хотел узнать если без блока будет качать 15 бар то только замена, перепрошивка не спасет блок
Re: volvo fh сброс APM на 7.5 бар
Просто сбросить весь воздух, завести и минут 15 нервно курить, ну или проехаться быстрее полтинничка, должно само как-то...
Только если золотыми нитками. А так можно ключик попробовать заменить, или провода исправить, ну и на худой конец шайбы под пружиной вернуть на место...alex780914 писал(а):Добрый всем вечер .
Там скорей уже всё шлаком с трубки от компрессора забито...
А если фишку с влагоотд скинуть, то сколько будет качать ?? Не пробовал ?
- alex780914
качает до 15 бар и срабатывает защитный клапан (пердун) По ходу все таки блокvalera008 писал(а):А если фишку с влагоотд скинуть, то сколько будет качать ?? Не пробовал ?
- alex780914
не понял совета какие шайбы? влагоотделитель новый , и что за ключик заменить , провода целые что их трогать .pshisha писал(а):можно ключик попробовать заменить, или провода исправить, ну и на худой конец шайбы под пружиной вернуть на место...alex780914 писал(а):Добрый всем вечер .
а я то думал, что можно от простого начинать, а после уже в электронные дебри лезть
- alex780914
объясните дураку , с какого простого начинать влагоотдилитель новый , компрессор качает при отключенной фишке с клапанов 15 бар , что еще там простого проверить .?autoel писал(а):а я то думал, что можно от простого начинать, а после уже в электронные дебри лезть
Давление фактическое и давление первичного ресивера по диагностике совпадают?
- alex780914
есть разница в 0.1 бар в пятницу точнее проверю отпишусьtrufanov писал(а):Давление фактическое и давление первичного ресивера по диагностике совпадают?
а и был мой первый ответ проще простого, а попытаться вера не позволила??? на этом откланиваюсь, за темой следить буду, отвечать - НЕТ!
- alex780914
спасибо за совет попробую .Не придал этому значению.autoel писал(а):а и был мой первый ответ проще простого, а попытаться вера не позволила??? на этом откланиваюсь, за темой следить буду, отвечать - НЕТ!
- alex780914
попробовали результат 0autoel писал(а):был мой первый ответ проще простого, а попытаться вера не позволила??
ваше право.autoel писал(а):за темой следить буду, отвечать - НЕТ!
- alex780914
давление совпадаетtrufanov писал(а):Давление фактическое и давление первичного ресивера по диагностике совпадают?
10 бар стало после такой операции качать . Как обычно бывает всем не в моготу авто в рейс укатилоautoel писал(а):Просто сбросить весь воздух, завести и минут 15 нервно курить, ну или проехаться быстрее полтинничка, должно само как-то...
