Датчик угла рулевого управления MAN
Добавлено: Чт окт 05, 2017 12:50 am
Добрый день.Купили MAN TGA 18.480 2007г WMAH10ZZ67M476230 .
Треугольник горит красным.По EBS есть активные ошибки :
4059 Cигнал датчика угла поворота рулевого колеса.
4064 Датчик скорости рыскания,датчик установлен неправльно.
4069 Датчик угла рулевого управления ,cигнал неправдоподобный по отношению к скорости поворота.
4070 Датчик угла рулевого управления, градиент сигнала.
Я так понимаю этото датчик угла рулевого управления (B475) находится под рулем.
Фишку с него снимали,к этим ошибкам добавлялась еше ошибка по CAN этого датчика.
Скажите пожалуйста возможно его откалибровать или только замена?
MAN CATS поблизости нет,только TEXA,AUTOCOM.
Cпасибо.
Cпасибо.
