Не определяется интерфейс Knorr-Bremse NEO на Windows 10
Добавлено: Ср окт 04, 2017 7:22 pm
KHZAP
Доброго времени суток, на новом ноутбуке установлена 10-я винда. Установили официальный софт Knorr-Bremse NEO EBS5s EOL, но при подключении интерфейса, компьютер не видит диагностический интерфейс. Нет надписи найдено новое оборудование и тд. На самом интерфейсе NEO горит лампа, что питание от автобуса поступает, но связи с компьютером нет. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста как победить эту проблему.
Re: Ноутбук не видит диагностику Knore NEO EBS на Windows 10
Добавлено: Чт окт 05, 2017 12:13 am
Ну вообще то нужно использовать правильный переходник для USB. Обратитесь к лицу продавшему Вам сию приблуду
Добавлено: Чт окт 05, 2017 12:14 am
или ноутбук с портом RS232
Re: Не определяется интерфейс Knorr-Bremse NEO на Windows 10
Добавлено: Чт окт 05, 2017 7:29 pm
den_2001 писал(а): нужно использовать правильный переходник для USB
Den, подскажите, если можно, какой. Такая же проблема. Можно в личку.
Добавлено: Чт окт 05, 2017 11:45 pm
Z007887
Добавлено: Пт окт 06, 2017 2:08 pm
Спасибо!
