Ввод в эксплуатацию ТEВS E WABCO блок 480 102 063 0
Добавлено: Вс окт 01, 2017 1:39 pm
Добрый день, прицеп ТEВS E WABCO вышел из строя блок тормозной системы 480 102 063 0 ( утечка воздуха внутри модулятора,ошибка по тормозной системе прицепа 144 -01 Датчик питающего давления, значение занижено. 081 - 04 Датчик тормозного давления ось С - d пониженное напряжение короткое замыкание на массу) заменили на новый блок 480 102 063 0 , диагностикой ТЕХА сохранённый файл с родного блока скачал в новый блок модулятора ошибки по прицепу ушли,осталось произвести Ввод в эксплуатацию. При - Вводе в эксплуатацию - ТЕХА не даёт провести тест где указана настройка датчиков АБС по осям, при включении этого теста требуется разогнать прицеп до 2 км/ч, но в этот момент средняя ось начинает тормозить прицеп, возможно ли с помощью ТЕХА корректно произвести настройки блока тормозной системы 480 102 063 0
