Abs на daf ati
Abs на daf ati
Добрый день. Приобрёл тягач daf ati 1995 года, решил восстановить систему abs, столкнулся с тем что фишки на модуляторах abs на задней оси обрезаны. Подскажите ка подключать: есть 7 проводов (1 белый м12, и 6 чёрных 4640, 4642., 4924, 4641, 4923 и один не опознан). Помогите разобраться , спасибо.
Re: Abs на daf ati
Ого.
Если восстановишь - напишешь что делал ???
- igor_oksana
Re: Abs на daf ati
Спасибо, большое. В048, В049 это модуляторы ABS, а В111 и В112 это что?
Re: Abs на daf ati
Daysler писал(а):а В111 и В112 это что?
ASR velvAnatoli писал(а):страница 21
Re: Abs на daf ati
Подскажите пожалуйста,B 48 и B 49,это электронные модуляторы,или просто клапана (соленоиды)?
- acckiy
Re: Abs на daf ati
Так по схеме видно, что сдвоенные обмотки.Nirvana писал(а):Подскажите пожалуйста,B 48 и B 49,это электронные модуляторы,или просто клапана (соленоиды)?
Re: Abs на daf ati
По схеме то видно....не всегда они правдивы.У меня ситуация, что клапана с проводами в норме,а ошибки на них активны.Остаются мозги.
Re: Abs на daf ati
Понятие в норме бывает разным. Гнилая обмотка показывает нормальное сопротивление, а не работает.Nirvana писал(а):По схеме то видно....не всегда они правдивы.У меня ситуация, что клапана с проводами в норме,а ошибки на них активны.Остаются мозги.
Re: Abs на daf ati
какое сопротивление обмоток?Nirvana писал(а):что клапана с проводами в норме,
Re: Abs на daf ati
16 и13
Re: Abs на daf ati
а ошибка как звучит? или номер?
Re: Abs на daf ati
Один-замыкание на массу,другой-замыкание на питание
Re: Abs на daf ati
Провода прикинул новые
