Daf 105.460 2017г. не тянет в горку
Добавлено: Ср июл 19, 2017 3:12 pm
Fith
DAF XF105.460 2012г. Был гидра удар двигателя. Полетела турбина. Произведен ремонт двигателя, замена турбины на оригинал (усиленная), в шестом цилиндре поменяли поршень, шатун, вкладыши. Произведена регулировка клапанов. После 3000 пробега, по рекомендации сервиса сделали еще регулировку клапанов. После кап ремонта двигателя пропала тяга на подъем, турбина не раскручивается больше 1.4, 1.5 по показаниям компьютера. Увеличился расход топлива. Вырезали катализатор, промыли интеркуллер. Результата 0. Мотор работает как часы. Ремонт производили в официальном сервисе. Мастера разводят руками предлагают отвезти на стенд все форсунки.
Re: Daf 105.460 2017г. не тянет в горку
Добавлено: Ср июл 19, 2017 7:05 pm
Nirvana
Это не помешает
Добавлено: Ср июл 19, 2017 8:02 pm
Fith писал(а):DAF XF105.460 2012г. .... замена турбины на оригинал (усиленная), .......
А что это за усиленная ????
Номера турбин совпадают ??? (старой и новой)
Добавлено: Ср июл 19, 2017 9:41 pm
sergeyzzr
Nirvana писал(а):Это не помешает
это не поможет ...
Добавлено: Чт июл 20, 2017 12:57 am
Интеркуллер в каком состоянии?
Добавлено: Чт июл 20, 2017 1:35 am
Fith писал(а):Вырезали катализатор,
Fith писал(а): Ремонт производили в официальном сервисе.
а как єто действие записано в счёте на оплату, или в заказе на ремонт?
Добавлено: Чт июл 20, 2017 2:39 am
geizer22
а фактически давление воздуха механическим манометром измерить? Совпадает с показаниями датчика? Если датчик занижает то и тяги не будет
Добавлено: Чт июл 20, 2017 9:39 am
alek310
Смартинжектора снимай и вези на проверку на оригинальный стенд делфай.
Добавлено: Чт июл 20, 2017 12:49 pm
Fith
Номера турбины совпадают. Интеркуллер промыли, вытекла много говна. Сегодня еще будет проверять его. Катализатор вырезали, не у офицалов. Давление воздуха не проверяли. Просто до этого все было хорошо! Смартинжектор сегодня возили на стенд все в норме!
Добавлено: Чт июл 20, 2017 5:53 pm
DuMoH_nopTyraJI
geizer22 писал(а): Если датчик занижает то и тяги не будет
Как вариант. Вопрос: этот датчик не меняли? Раз попался такой же DAF, поменяли датчик, заказали у официалов по VIN, а прислали не к этой модели. Стоял с чёрной фишкой, а прислали с серой и не тянул под гору. Поменяли на другой,- ожила машина.
Добавлено: Пт июл 21, 2017 12:23 am
Fith писал(а): Интеркуллер промыли, вытекла много говна. Сегодня еще будет проверять его.
На промытом еще не пробовали?
Добавлено: Сб июл 22, 2017 12:33 am
alek310
А можно фотки увидеть проверки.
Добавлено: Сб июл 22, 2017 1:19 am
Alex48
Вот в этой теме я тоже разбирался с DAF 105
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?f=26&t=5899
Проделал очень много работы! Все было в пустую. На том DAFе меняли поршень 1 цилиндра (гильза была старая). Оказалось что дело было именно в 1 цилиндре, подробностей не знаю моторист тайну не открыл, сказал что просто затянуло 1 цилиндр.
