Mercedes Axor, горят транзисторы на секции
Добавлено: Вт июн 06, 2017 11:35 am
dannilla87
День добрый.Mercedes Axor,горят транзисторы на секции,перепаивали уже раз пять,ставишь заводишь и они вылетают.Секции уже новые поставили,жгут вскрывал смотрел,в идеале.Кто нибудь встречался с этим,может блок сам себя жечь?Ошибки 7708,4905. И вопрос,можно ли прошить блок от Actros 6 цилиндрового под Axor?
Re: mr горит
Добавлено: Вт июн 06, 2017 11:42 am
А какие транзисторы ставите?
Блок зашить можно.
Re: mr горит
Добавлено: Вт июн 06, 2017 12:03 pm
dannilla87
Отдавал людям которые только блоками и занимаются,что может не те запчасти ставят?
Re: mr горит
Добавлено: Вт июн 06, 2017 12:20 pm
DuMoH_nopTyraJI
Четыре раза отдавал такой блок в ремонт. Каждый раз работал не больше месяца. Поменял на другой с разборки. Блок прошивается, сам не делал, отдавал человеку, который шил 6-ть цилиндров на 8-мь и наоборот. Перед этим три отдавал, уже пять лет ездят без проблем.
Re: mr горит
Добавлено: Вт июн 06, 2017 12:26 pm
dannilla87
Короче не мучится,а ставить другой?Предлагают за 35тыс.р,но он с Mercedes-Benz Actros,брать его и перепрошивать?
Re: mr горит
Добавлено: Вт июн 06, 2017 12:49 pm
dannilla87
acckiy писал(а):А какие транзисторы ставите?
Блок зашить можно.
100 вольт 40 ампер
Re: mr горит
Добавлено: Вт июн 06, 2017 12:53 pm
Понятно.
Присылайте, сделаю.
Re: mr горит
Добавлено: Вт июн 06, 2017 1:00 pm
dannilla87
acckiy писал(а):Понятно.
Присылайте, сделаю.
Что не те?
Re: mr горит
Добавлено: Вт июн 06, 2017 7:54 pm
Надо на 500в и на 150А. От сварочного аппарата рулит
Re: mr горит
Добавлено: Ср июн 07, 2017 1:40 pm
dannilla87
маркировка 25n06 и один большой f40n10le
Re: Mercedes Axor, горят транзисторы на секции
Добавлено: Пт июн 09, 2017 12:51 am
dannilla87 писал(а):маркировка 25n06 и один большой f40n10le
Из Китая и магнитолка на батарейках 1000 Вт выдать может - на колонках так и написано.
Отдай на ремонт спецу, и дальше катайся в удовольствие.
И напряжение генератора проверял?
Добавлено: Пт июн 09, 2017 9:33 am
undeadreaper
Помощнее транзисторы надо ставить, желательно зарубежного производство.
Добавлено: Пт июн 09, 2017 11:46 am
undeadreaper писал(а):Помощнее транзисторы надо ставить, желательно зарубежного производство.
Зачем дублировать. Уже было предложение от сварочного инвертора припаять...
Добавлено: Вт июн 20, 2017 10:16 pm
sergeyzzr
Такая же проблема дохнет выход на 6-ой цилиндр ... транзисторы ставил с донора и не один раз ситуация не меняется ... хватает на 2-3 дня или 2-3 часа по- разному ... клиенту поставил бу блок -проблема ушла ... скорее проблема в обвязке транзистора ...
Добавлено: Пт июл 28, 2017 2:54 pm
dannilla87
Модератор. Форум купли-продажи в соседней вкладке.
