DAF CF85 не заводиться
Окажите помощь- я автоэлектрик по легковым авто.Сосед на Дафе попал в аварию Привезли кабину с Англии праворукую попросил помочь перекинуть проводку.Старую выкинул поставил родную \удар был в середину в печку- проводка целая кроме зеленого разъема на АБС. Все подключил по разъемам приборка включается пишет 4 ошибки \красных\ motor storing, Remsistem truck storing, configuration truck storing,lichtdruk laag. Стартер не включаеться скорее всего заблокирован т.к. реле щелкает а дальше тишина и нет питания на насос форсунки -- что делать не знаю диагностики нет -- с такой машиной столкнулся впервые помогите советом ЧТО ДЕЛАТЬ??? буду рад любой помощи
блоки все оставил родные кроме VIC simens VDO --корпус был разбит но при подключении приборная панель не работала а реле срабатывали--поменял с \англичанки\ кат.№одинаковый а версия разная 1.2---1.0--приборка включается данные все показывает +неисправности но стартер и насос - форсунка не работают нет управляющего импульса
