Renault Premium dxi 450 2008 г электрическая неисправность
Здравствуйте. Renault Premium dxi 450 2008 г. При включении любого поворотника или аварийки начинает моргать панель, после не долгова моргания все тухнит и панель тоже, двигатель сбрасывает обороты. Ошибки mid 185 pid 245 fmi 2, mid 140 psid 210 fmi 12, mid 144 pid 84 fmi 14. Что может быть? После снятия клемы с аккумулятора все работает свет, габариты, пока не включишь поворот.
Re: Renault Premium dxi 450 2008 г электрическая неисправно
Причину нашли. Обрыв провода с предохранителя за АКБ.
Что может быть ?? Кроме тебя никто не ответит на этот вопрос.
Проверить плюсы, минусы на блок упр-я освещением.
Ну и естественно цепи поворотов.
P.S. Помню было на одном прянике - при включении аварийки (поворота) синхронно моргали габариты+ближний.
Один пред был плохо вставлен + отключил правый задний фонарь (он гнилой весь был) - все заработало.
- DuMoH_nopTyraJI
Плохо искал по темам. Точно такую же ошибку на днях хорошо разжевали, хоть и на другой марке грузовика, но суть та же.GHD2005 писал(а):Здравствуйте. Renault Premium dxi 450 2008 г. При включении любого поворотника или аварийки начинает моргать панель, после не долгова моргания все тухнит и панель тоже, двигатель сбрасывает обороты. Ошибки mid 185 pid 245 fmi 2, mid 140 psid 210 fmi 12, mid 144 pid 84 fmi 14. Что может быть? После снятия клемы с аккумулятора все работает свет, габариты, пока не включишь поворот.
