Renault Premium 420dci стеклоподъёмник
Добавлено: Пн апр 24, 2017 2:39 pm
Сергей1212
Всем доброго! Машина 2002 года. Не опускается пассажирский стеклоподъёмник.Если на моторчик поменять полярность то опускается, ставишь фишку назад- поднимается.
Re: Renault Premium 420dci стеклоподъёмник
Добавлено: Пн апр 24, 2017 5:59 pm
DuMoH_nopTyraJI
Переключатели на водительской двери смотрел?
Добавлено: Пн апр 24, 2017 11:44 pm
Сергей1212
С водительской местами менял- ничего не меняется. На подъём работает с двух дверей. Попробую переставить с водительской на пассажирскую...
Добавлено: Ср апр 26, 2017 12:02 am
а схему посмотреть? провода востановить межу кабиной и дверьми?
Добавлено: Ср апр 26, 2017 12:37 am
Сергей1212
Ну от схемы не откажусь!
Добавлено: Ср апр 26, 2017 12:42 am
Сергей1212
Да и ещё вопрос тогда: от кабины в дверь к моторчику стеклоподьёмника приходит два провода...поднимать стекло можно с двух дверей...с какой двери смотреть провода...не опускает ни с одрой...но раз поднимает- провода то целые...где стоит блок который за всё отвечает?
Добавлено: Ср апр 26, 2017 12:55 am
Сергей1212 писал(а):где стоит блок который за всё отвечает?
нет его, там две кнопки и моторчик
Добавлено: Ср апр 26, 2017 10:28 am
Сергей1212
На водительской двери стеклоподъёмник работает. Перекидываю местами фишки на кнопках- водительская дверь работает. Значит кнопка исправная в водительской двери. Допустим там обрыв провода...получается и с пассажирской кнопки обрыв тоже провода отвечающего за опускание? Да и провода то с кнопки идут в кабину, а потом назад к моторчику- значит гдето стоит же блок, от которого идут уже провода к моторчикам...
Добавлено: Ср апр 26, 2017 10:41 am
4ay_killer
Обрыв одного из плюсов, от кнопки на водительской двери, до кнопки на пассажирской.
Их там два
Добавлено: Ср апр 26, 2017 11:28 am
Сергей1212
А перемычка решит вопрос?
Добавлено: Ср апр 26, 2017 1:35 pm
Сергей1212
Был обрыв одного из плюсов на пассажирскую кнопку. Всем спасибо за помощь!
Добавлено: Ср апр 26, 2017 1:41 pm
4ay_killer
Перемычка поможет устроить к.з.
