Страница 1 из 3
Volvo FL 2007 проблема с модулятором ABS
Добавлено: Вт апр 04, 2017 7:11 pm
Volvo FL
Двухосник , VIN B452511 - пропали тормоза на задней оси
выдает 2 ошибки - "неисправет датчик ABS задний правый, неисправен модулятор"
Диагност проверил проводку, померял сопротивление блока и сказал, что блок под замену, потому что вместо 8 Ом сопротивление 3,5 Ом.
Вопрос - корректно ли выполнена диагностика и подойдет ли модулятор IVECO (по номеру VOLVO 21122035 -( 55000р), дает аналог Knorr k020023n50 (49000р), а забиваю поиск по KNORR выдает вариант аналог на IVECO 5801910309 цена( 41000р).
Re: Volvo FL 2007 проблема с модулятором ABS
Добавлено: Вт апр 04, 2017 9:17 pm
А датчик оставил?
Все подойдёт конечно, только работать не будет.
Добавлено: Вт апр 04, 2017 9:30 pm
Volvo FL
Ошибка по датчику и модулятору появилась одновременно.
Может из-за модулятора на датчик ругается?
Добавлено: Вт апр 04, 2017 10:02 pm
Volvo FL писал(а):Ошибка по датчику и модулятору появилась одновременно.
Этот вопрос задайте Вашему диагносту.
Добавлено: Вт апр 04, 2017 11:37 pm
Volvo FL
А кто-нибудь может по существу вопроса ответить?
Добавлено: Вт апр 04, 2017 11:41 pm
Volvo FL писал(а):А кто-нибудь может по существу вопроса ответить?
Ну тогда по существу:
1) Скорость колёс какая в диагностике?
2) Ваш новый модулятор совместим с Вашим блоком по программе? Замена идёт только в одну сторону.
P.S. какие вопросы, такие и ответы
Добавлено: Вт апр 04, 2017 11:42 pm
Volvo FL
Я же все номера выложил
Если вы спецы- вы мне должны ответить
Добавлено: Вт апр 04, 2017 11:44 pm
Читать умеете?
Добавлено: Вт апр 04, 2017 11:45 pm
Volvo FL
Вопрос - корректно ли выполнена диагностика проверкой сопротивления блока или мне искать другого мастера!
Добавлено: Вт апр 04, 2017 11:47 pm
Volvo FL
Почему не будет работать если это один и тот же модулятор?
Dron89
Коды ошибок 136 spn fmi? А так к слову... Видит ли блок скорость датчиков заднего моста??? Давление при выжиме педали тормоза??? Меняйте датчик и выполните перезапуск ....
Добавлено: Вт апр 04, 2017 11:49 pm
Dron89
Den_2001 вам вполне адекватно ответил не видя машины и проблемы... Как вы еще хотите??
Добавлено: Вт апр 04, 2017 11:50 pm
Volvo FL
Читать умеете?
А вы?
Добавлено: Вт апр 04, 2017 11:51 pm
Наверно только ваш диагност.
А так если пользоваться разными перебивками в каталогах магазинов, то можно и крыло от боинга к VOLVO прикрутить...
Добавлено: Вт апр 04, 2017 11:53 pm
Dron89
Volvo FL писал(а):Я же все номера выложил
Никто тут никому и ничего не должен!!! )))
