Volvo FH12 ингибитор
Добавлено: Чт фев 16, 2017 1:27 am
Anemos
Привет всем! Проблема на авто Volvo FH12 2009 года номер коробки сейчас немогу сказать - механика. Ошибки MID 144 PPID 75 и MID 144 PPID 79. С этим авто знаком еще на вы, толкните в нужном направлении. Я так понимаю, что проблема с клапаном который интегрирован в заднюю крышку демультипликатора. Ингибитор как написано в texa это он? Как проверить этот клапан? Буду благодарен за совет, а схема этого клапана поможет на все 100. Спасибо.
Re: Volvo FH12 ингибитор
Добавлено: Чт фев 16, 2017 12:40 pm
Anemos
Продолжу тему. Нашел на форуме подобные вопросы вот ссылки, но к сожалению там нет электросхем, которые очень помогли бы при проверке проводов. Может кто знает сопротивление клапанов и когда на них должно быть питание. Вот темы
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?t=2040 и
http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?p=28025
Добавлено: Чт фев 16, 2017 1:47 pm
Anemos
Может нужно, приложу фото ошибок и их расшифровка про Texa
Добавлено: Чт фев 16, 2017 4:54 pm
Электромагнитный клапан с 2-мя выводами. Неужели сложно проверить сопротивление обмотки катушки?
Добавлено: Пт фев 17, 2017 1:10 am
Alex48
На Volvo этот клапан вечная проблема. Через каждые 2 машины он поломан... А правильно "Клапан блокировки демультипликатора"
Добавлено: Пт фев 17, 2017 2:10 am
Anemos
Сделал замеры на клапане демультипликатора. Сопротивление 1.4 мегаома, питания нет никогда( мерило на снятой фишке). На клапане диапазона сопротивление 24 ома, напряжения питания также нет. Уже понял, что ошибка эта часто встречается у многих.
Добавлено: Пт фев 17, 2017 2:13 am
Anemos
Пользуясь случаем спрошу, почему на панели горит лампа abs, ошибок по тормозами нет( есть ошибки по клана коробки и о пустом баке AdBlue).
Добавлено: Пт фев 17, 2017 1:23 pm
Alex48
ABS или ABS1 ?
Добавлено: Вс фев 19, 2017 8:42 pm
Anemos
ABS
Добавлено: Вт фев 21, 2017 12:26 pm
В Texa схема есть!
Добавлено: Вт фев 21, 2017 12:54 pm
там 100% ный клапан, сопротивление 70 ом. питание подаётся всегда, когда скорость меньше 30 км\час
