Страница 2 из 2
Re: вопрос по EAPU
Добавлено: Пт янв 27, 2017 3:31 pm
анубис
В общем и целом, в этот EAPU действительно надо для начала загрузить прошивку со старого крана
Ответ Knorr-a ( который я получил благодаря Виталию за что ему спасибо )
Re: вопрос по EAPU
Добавлено: Пт янв 27, 2017 6:53 pm
Kомсомолец
Не могу сказать как на немцах(мало опыта) у итальяшек все замены блоков проводятся через замену программы блока, причём это делает оригинальный диаг.прибор. Есть в меню специальная процедура: не отключайте старый блок, пара минут - подключите новый блок, пара минут и всё.
Re: вопрос по EAPU
Добавлено: Пт янв 27, 2017 11:21 pm
анубис писал(а):В общем и целом, в этот EAPU действительно надо для начала загрузить прошивку со старого крана
Как бы моё предположение оказалось верно.
Re: вопрос по EAPU
Добавлено: Сб янв 28, 2017 12:17 am
анубис
Так в DAS есть такая функция или нет?
Или строго UDIF-ом работать?
Не много ли мороки для детали которая носит номер MERCEDES как основной
Re: вопрос по EAPU
Добавлено: Сб янв 28, 2017 2:16 am
анубис писал(а):Так в DAS есть такая функция или нет?
Нет. могу предположить , это как раз с той темы когда knorrовцы пытались и APM к NEO привязать...
Re: вопрос по EAPU
Добавлено: Сб янв 28, 2017 3:02 am
анубис
осталось только понять КАК это сделать с помощью NEO
по уму должен быть специальный кабель к TYCO-16 pin? есть его номер?
Re: вопрос по EAPU
Добавлено: Сб янв 28, 2017 3:25 am
А КАК делает ЭТО Neo C APM? Тоже ведь не по Bluetooth, не так ли?
Re: вопрос по EAPU
Добавлено: Сб янв 28, 2017 3:58 am
анубис
отправить к тебе машину?
справишься?
Re: вопрос по EAPU
Добавлено: Сб янв 28, 2017 11:54 am
Отправляйте.
Re: вопрос по EAPU
Добавлено: Вс янв 29, 2017 12:49 am
Anton7777
Если есть NEO и UDIF кабель можно самому спаять и перепрошить блок.
Re: вопрос по EAPU KNORR-BREMSE для Mercedes Actros
Добавлено: Вс янв 29, 2017 2:45 pm
анубис
Номер кабеля знаешь?
Ищу его в каталоге 2016 г., и может либо не заметил, либо его там нет
Добавлено: Вс янв 29, 2017 8:28 pm
Кабель как переходник. Три разъёма. Собирается за полчаса.
