Страница 3 из 4
Re: Методики работы с EBS/TEBS системами Knorr-Bremse
Добавлено: Пт мар 03, 2017 11:27 am
Стакан
Anatoli писал(а):Стакан писал(а):ES2053, при включении должен ли он проходить тест
только звук не такой как у WABCO.
А сколько раз? 4? или один?
А без воздуха эл.магниты будут будут щелкать, просто другой модулятор нужно проверить подсоединив к машине подав только питание?
Добавлено: Пт мар 03, 2017 2:35 pm
а он рабочий? введён в эксплуатацыю? не помню будет ли без воздуха чтото делать.
Добавлено: Пт мар 03, 2017 3:14 pm
Стакан
Anatoli писал(а):а он рабочий? введён в эксплуатацыю? не помню будет ли без воздуха чтото делать.
С рабочего прицепа....
Хотел проверить не снимая бошки,
придется видимо бошку подкинуть со своего.....
Добавлено: Пт мар 03, 2017 6:43 pm
ES2053 при подаче напряжения однократно щелкает клапанами даже на столе.
Добавлено: Пт мар 03, 2017 7:45 pm
Стакан
acckiy писал(а):ES2053 при подаче напряжения однократно щелкает клапанами даже на столе.
Однократно в смысле один раз щелкает??
Добавлено: Пт мар 03, 2017 8:42 pm
Да. Проверяет электромагниты.
Добавлено: Пт мар 03, 2017 8:47 pm
Стакан
acckiy писал(а):Да. Проверяет электромагниты.
Вопрос в другом, сколько щелчков?
Добавлено: Пт мар 03, 2017 8:56 pm
Стакан писал(а):Однократно
Это можно как-то по-другому понять?
Добавлено: Пт мар 03, 2017 9:05 pm
Стакан
Можно, один электромагнит или каждый по одному разу, а вот сколько там я не знаю...
потому то тот куда предстоит залезть пшикает один раз...
Не доводилось слушать как работает рабочий ...
Добавлено: Пт мар 03, 2017 9:17 pm
ЩЕЛК!
Добавлено: Сб авг 26, 2017 12:36 am
Стакан
acckiy писал(а):ЩЕЛК!
Все таки два раза.....
Добавлено: Сб авг 26, 2017 9:49 pm
lukitch
Ой не лги
Два раза Knorr tebs4 щелкает, G2 - барабанная дробь, однократно - Haldex, WABCO - 4 раза.
Добавлено: Сб авг 26, 2017 9:51 pm
lukitch писал(а):Ой не лги
Каждым клапаном по разу
Я это по светодиодам вижу на столе.
Добавлено: Сб авг 26, 2017 10:34 pm
Стакан
lukitch писал(а): Ой не лги .
так разговор был за четвертый))))
сегодня первый раз увидел TEBS4 изнутри, всмысле программно.... прицеп 07 года, только по К захотел показываться...
а выходит в NEO нет возможности к TEBSу по К-линии подключится??
