Неполадки с осушителем.
Здравствуйте. Помогите разобраться. Авто DAF. Новый блок подготовки воздуха KNORR-BREMSE - K000394N00. Пару месяцев работал исправно, а потом появилась неисправность. Иногда регенерация, может случиться между - 9 и 10,5 bar (между точкой включения и выключения компрессора) и потом продолжает качать до 10,5 bar и снова сброс. И может быть совпадение ? Появилось это после того, как вскрывали ЭБУ для осмотра.
Re: Неполадки с осушителем.
Это же чистая механика
При чем тут ЭБУ?
Ставили оригинал KNORR? Или аналог? Новый или восстановленный?
При чем тут ЭБУ?
А где там ЭБУ?
Слева, на ДВС (№ 1365685).
Разберитесь для начала как все это добро работает а уж потом задавайте вопросы.
P.S. Не далек тот час когда после замены фильтра влагоотделителя у вас авто незаведется...
Блок управления двигателем никак не относится к пневмосистеме.любопытный писал(а):1365685
Ну это если при замене этого фильтра разве что всю проводку порвать рядом с ним )))pshisha писал(а): P.S. Не далек тот час когда после замены фильтра влагоотделителя у вас авто незаведется...
Не логично. К чему тогда задавать вопрос, если вначале разобрался...? ))pshisha писал(а):Разберитесь для начала как все это добро работает а уж потом задавайте вопросы.
Собственно это, я и хотел услышать. Совпало с вмешательством в блок, потому и спросил. Следующая версия, неисправен цилиндр регенерации патрона ? (Пневмочасы) - № K003442K50.valera008 писал(а): Блок управления двигателем никак не относится к пневмосистеме.
