Страница 2 из 3
Re: MAN F 2000 не развивает максимальные обороты
Добавлено: Вт июл 18, 2017 1:09 am
cbva
я нечего не могу сказать про параметры и давление потому что я сидел за рулём а человек с ноутбуком на пассажирском сиденье что он там видел я не знаю я покатал его по базе на трассу мы не выезжали в конце он сказал что всё в порядке только занижена цикловая подача топлива,сказал пригоняй машину будем снимать и проверять все датчики возможно какой то даёт неверные показания и поэтому нет максимальных оборотов.
Возможно ли что из-за датчика давления наддува нет дыма то есть нет подачи топлива?
Добавлено: Вт июл 18, 2017 1:32 am
Gtnadij
Если обороты 1950 - это ограничение по дымности,а раз так то и ошибка есть,только лампочка EDC может не светится.Просто сам проблинкуй и код в студию.
Добавлено: Вт июл 18, 2017 8:37 am
cbva
лампочка работает,включил зажигание она загорелась и потухла и больше не моргает. попробую перемкнуть контакты проверить ещё раз.
Добавлено: Сб июл 22, 2017 11:56 pm
cbva
Gtnadij писал(а):Если обороты 1950 - это ограничение по дымности,а раз так то и ошибка есть,только лампочка EDC может не светится.Просто сам проблинкуй и код в студию.
проблинковал была ошибка 1-10 по первой форсунке я её стёр и больше она не появляется но оборотов всё ровно нет.
Добавлено: Вс июл 23, 2017 12:22 pm
cbva писал(а): была ошибка 1-10 по первой форсунке
лампа EDC на панели не светит по этой ошибке. Проверяйте низкое давление. ТНВД или форсунки ремонтировались?
Добавлено: Вс июл 23, 2017 3:19 pm
cbva
Anatoli писал(а):cbva писал(а): была ошибка 1-10 по первой форсунке
ТНВД был на BOSH сервисе в июне сказали что тест-план насос отрабатывает, он ещё не разу не разбирался ,у машины пробег миллион тридцать тысячь я брал машину с германии с пробегом 793000 из форсунок менял только первую (пошла солярка через провод в разьём) но тогда всё получилось и обороты были.остальные форсунки никто не трогал. ломпа на панели и не светилась просто когда перемкнул контакты и проблинковал вылезла ошибка 1-10.
Добавлено: Вс июл 23, 2017 4:29 pm
Да это насос с форсунками ещё лет 40 проработает, чоуж там.
Конечно, тот факт, что за 15+ лет ни насос, ни форсунки ни разу не менялись, а машина не едет - это явно не форсунки виноваты.
Это же , конечно же, где-то какой-то проводок отвалился, и мешает жить этому вечному двигателю.
Теперь надо раз 30 сделать "диагностику", раз 40 написать на всевозможные форумы.
И ни один диагност не сможет найти обрыв провода...
Добавлено: Вс июл 23, 2017 6:48 pm
Gtnadij
1.Проверь проводку к форсунке и сам датчик подъема иглы 90-130 Ом.
2.Проверь низкое сторону давление,должно быть 1.8-3 бар.
Добавлено: Вс июл 23, 2017 10:33 pm
cbva
acckiy писал(а):Да это насос с форсунками ещё лет 40 проработает, чоуж там.
уважаемый acckiy что я делаю не так я снял насос отвёз его в BOSH сервис в симферополе они сказали что он хороший мне что этим насосом им по голове надавать? сказали бы привези форсунки я бы привёз,я не экономлю денег на ремонте,машина заводится идеально и зимой и летом обороты не плавают ни на холодную не на горячую едет нормально просто из-за чего то ограничились обороты машина Вами изучена вдоль и поперёк так какие датчики влияют на обороты? блок ЭДС я менял толку нет.я сделал диагностику мастер сказал надо менять первую форсунку я поменял толку нет потратил с заменой 30000 рублей когда мастер понял что он лоханулся начал мне лапшу на уши вешать,так нахрена мне такой мастер.второй сказал занижена цикловая подача топлива снимай насос на стенд я снял отвёз сказали всё в порядке с насосом.Я ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮ КАК И ГДЕ РЕМОНТОРОВАТЬ МАШИНУ.
Добавлено: Вс июл 23, 2017 10:35 pm
cbva
Gtnadij писал(а):1.Проверь проводку к форсунке и сам датчик подъема иглы 90-130 Ом.
форсунка поменяна на новую диагностика зделана после замены.низкое давление мерял правда до фильтров скозали всё нормально.
Добавлено: Вс июл 23, 2017 11:19 pm
так как крым теперь заповедник, то мастеров там найти сложно, но если каким то чудным образом увидили цыкловую подачу, то огласите результаты диагностики сдесь, раз мастер с диагностикой не понимает цыфры, а именно
напряжение датчика хода рейки ТНВД - хххх мВ
ток механизма опережения ТНВД - хххх мА
угол опережения с первой форсунки - хх градусов
обороты двигателя с " с диагностики" - ххх оборотов
и оборы двигателя с панели приборов - ххх оборотов.
всё это в режыме холостого хода, и при разгоне двигателя.
Добавлено: Пн июл 24, 2017 12:26 am
cbva
Anatoli писал(а):так как крым теперь заповедник, то мастеров там найти сложно, но если каким то чудным образом увидили цыкловую подачу, то огласите результаты диагностики сдесь, раз мастер с диагностикой не понимает цыфры, а именно
чтоб ответить на Ваши вопросы надо ещё раз записыватся на диагностику и пытать диагноста когда я смогу это зделать я всё здесь выложу.
Добавлено: Ср июл 26, 2017 1:23 am
Gans
В Украину въездной?
Добавлено: Ср июл 26, 2017 1:51 am
Gans писал(а):В Украину въездной?
активисты-татары на границе стоят и грузовики не пущают....
P.S. Да там по-любому должна быть какая-то ошибка.
Если и тнвд на стенде проверили и низкое в норме - только блок из-за какой-то ошибки может ограничивать обороты
Добавлено: Ср июл 26, 2017 2:50 am
Filxomor
Из за форсунки с подъемом иглы ограничения по оборотам не будет!
имеется введу ЭБУ не перейдет в аварийный режим
как вариант подкинуть питание с баклашки и подключить электробензонасос прямо в тнвд минуя фильтра и подкачку
насос от Ваз без обратной магистрали как раз и качает 4 бар при 12в!
