Shacman уходит в аварийный режим.
Shacman самосвал, дв WP10 ситуация такая: при движении двигатель скидывает обороты до 1500, после чего педаль газа не активна. При выключении зажигания и снова запуске все опять работает. Такое происходит 2-3 раза в день. Где смотреть?
- Dron89
Re: Shacman уходит в аварийный режим.
При этом индикация неисправности загорается??? Первым делом смотрите цепь моторного тормоза, проверьте давление топлива,скважность дозирующего блока????
Причём моторный тормоз тут, вообще непонятно?
А про остальное, без сканера вообще не возможно.( точнее возможно но опять оборудование, и деньги)
А тс хочет наверное заменить не известный никому какой нить датчик за 2 кило руб.
И что бы машина починилась.
А шо та пимпочка, мограет на панели?
- Dron89
Не понятно мне ваше высказывание!!! Как дали инфу,такой и ответ....parsh писал(а):Причём моторный тормоз тут, вообще непонятно?
Никаких индикаций о неисправности нет. Диагностику подключали у двух мастеров, отклонений не выявлено.
Ну тогда либо диагносты такие, либо так и должно быть
