Двигатель Mercedes-Benz OM926 LA: плавают обороты
Добавлено: Вс авг 14, 2016 1:25 pm
Всем доброго времени суток.
Проблема с ДВС ОМ 926 la.Двигло заводится работает в штатном режиме что на холостых, что при нагрузке выдает полную мощность, но стоит нагреться диз топливу свыше 74 С начинают плавать обороты при нагрузке 700-1300-1900-1400-2130. Диагностика блока MR ошибок не выявила. Если кто чем может помочь подскажите с чего начать выявление данной неисправности.
