Mercedes 0405 автобус EDC-2 ошибка 180
Приехал автобус городской Mercedes 0405 1997 года,двигатель лежачий,система топливо подачи FMR/EDC 2.Первая проблема была - не герметично соединение трубки подачи с ТНВД и была ошибка 142.В данный момент обороты развивает,лампочка EDC не горит,но постоянно при включенном зажигании(мотор не работает) выдает ошибку- 180.По моим распечаткам-не исправен блок управления.Двигатель работает нормально,но жалуются на расход.Подскажите,из-за чего может выдавать эту ошибку и как с ней бороться?
Re: Mercedes 0405 автобус EDC-2 ошибка 180
Какой блок управления? Выкиньте свои распечатки. 180 это выключатель EHAB. Вот его и смотрите
den_2001 большое спасибо!!!Коды ошибок нашел в журнале "Авто мастер"за 2006 год,других найти не смог.
по всей видимости, после ликвидации ELAB\EHABGtnadij писал(а):Первая проблема была - не герметично соединение трубки подачи с ТНВД
Электрогидравлический клапан не ликвидировали,значит есть там неисправность по проводке.
