КАМАЗ 6520 евро4 ограничение оборотов
дигатель КАМАЗ 8 цилиндров, топливная CR, СУД BOSCH EDC7UC31.Через 2-3 минуты после начала
движения ограничение оборотов.
На щитке 2 ошибки по двигателю:
1. постоянная 523470 fmi1 количество открытий предохранительного клапана превышает количество допускаемое
его теххарактеристиками
2. после начала ограничения оборотов 523613 fmi16 превышено максимальное позитивное отклонение в рампе
Ограничение около 1700 об.
Отремонтирован насос высокого давления, проверен на стенде насос низкого,
поменян клапан дозатора(ZME), форсунки, датчик давления в рампе.
исключался из цепи подачи топлива фильтр грубой очистки.
проверена проводка к датчику давления в рампе, и к клапану ZME.
была ли ситуация с ошибками такой же до начала ремонта топливной не знаю, привлечен на последнем этапе.
Как Вы думаете есть ли шанс что дело в электрической части системы?
- МишаДиагност
Re: КАМАЗ 6520 евро4 ограничение оборотов
Обратка с форсунок в норме? Давление подачи топлива? Состояние топливопроводов, топливозаборника, фильтров тонкой очистки?
Это Камаз, все может быть:)krast2012 писал(а): Как Вы думаете есть ли шанс что дело в электрической части системы?
Проверялся/менялся?krast2012 писал(а): 1. постоянная 523470 fmi1 количество открытий предохранительного клапана превышает количество допускаемое
Какой там насос, CP3? Что в нем ремонтировали?krast2012 писал(а): Отремонтирован насос высокого давления
- acckiy
Надо сбросить счетчик срабатывания аварийного клапана с помощью диагностического оборудования (Аскан, EDS24, ДК-5).Ограничение снимется только после этого.
- Dron89
Какой пробег а/м и какая версия прошивки стоит???
- Dron89
Предохранительный клапан проверили?
предохранительный клапан менялся. Топливщики несколько раз перебирали всю систему. Я понимаю по сбросу счетчика, но вторая ошибка не из-за первой, скорее наоборот по логике. фильтра все менялись. по насосу выясню.
пробег и версию выясню
- Antart
Заборник в баке проверяли/чистили ?...........
подавали даже топливо из канистры мимо фильтра грубой очистки.
Пины на разъеме актуатора подогните. Бывает часто там плохой контакт. Происходят резкие скачки давления топлива в рампе. Исходя из этого блок регистрирует это как открытие аварийного клапана.
- Antart
Фильтра тонкой очистки какие стоят ??? надо поставить правильные.........был прецедент, пока флитгарты не поставили ))..........krast2012 писал(а):подавали даже топливо из канистры мимо фильтра грубой очистки.
насос СР3, после ремонта проверен на стенде бош. Пробег 60000. версию по как выяснить без сканера не знаю.
- Antart
Срочно покупайте сканер....сканматик_2 самое то.......дальше разговор ни о чем..........krast2012 писал(а):насос СР3, после ремонта проверен на стенде бош. Пробег 60000. версию по как выяснить без сканера не знаю.
блин ради одного камаза покупать сканер, да хай он стоит.
Тогда откажитесь от ремонта.
