замена ТСО на SCANIA
при замене ТСО *ШТРИХ* на ТСО STONERIDGE после прокладки нового жгута проводки, редактирования SOPS файла и калибровки тахографа вылезла такая непонятка..
показания одометра на приборке - старый , родной, 17000 км, и новый -0 км меняются с периодичностью 2 секунды. думал . что спецы в тахоцентре при калибровке это исправят, но нет.. сказали что причина этой бяки в машине ..
Предполагаю что корень проблемы в настройках координатора.
Причем предыдущие и последующие машины при такой замене ТСО с такими проблемами не столкнулись..
Re: замена ТСО на SCANIA
Координатор перепрограммировали после замены SOPS? Уселитель ссигнала скорости убрали?
конечно, усилитель убрали, СОО - имеете в виду перепрограммировать т.е. запрограммировать как з/Ч ? делали.. Авто работает. и у него существуют два значения пробега на одометре. Один родной с рождения авто, другой новорожденный - с момента установки ТСО. Причем новорожденный пробег догоняет родной))) Вот и появилось понимание того что что то с соо надо делать. Коэффициенты к, о, одинаковые в соо и тсо
Номер шасси можно?И по возможности sops.....
а суточный пробег что показывает?
Здравствуйте подскажите пожалуйста кто знает в чем причина, ошибка СОО 558 я прозвонил провода CAN от тахографа до координатора , прозвонил провода от тахогрофа до датчика скорости все в целостности,но когда отсоединяю тахогроф ошибка СОО 558 уходит делал диагностику с помощью программы SDP3, ошибка особо на работу двигателя не влияет вот только на скорости круиз не включается, на холостом ходу работает.
Скорее всего координатор подыхать начал. Вроде при такой ошибке еще и ряды не переключаются.Pavel85 писал(а):Здравствуйте подскажите пожалуйста кто знает в чем причина, ошибка СОО 558 я прозвонил провода CAN от тахографа до координатора , прозвонил провода от тахогрофа до датчика скорости все в целостности,но когда отсоединяю тахогроф ошибка СОО 558 уходит делал диагностику с помощью программы SDP3, ошибка особо на работу двигателя не влияет вот только на скорости круиз не включается, на холостом ходу работает.
согласен с cotm, два таких координатора лежит, у вас СОО7?
В соо в калибровке сверь пробег с тсо
Пардон, в ICL
ряды переключаются, еще на холостых троить стал. пробег разный координатор уже меняли, месяц назад тахогроф специалисты приезжали обновляли.
FPC 2303 Tachograph R prepared South Korea -> E digital STONERIDGE
FPC 3119 Tachograph system Z Without -> C SC1
FPC 3916 Speed signal amplifier A With ->Z Without
FPC 4384 Tacho vehicle motion input ABS Z Without -> A With
какие из этих параметров изменили ?
Когда и на что?Pavel85 писал(а):координатор уже меняли
