MAN TGA EBS5 модуль ножного тормоза!!!
Добавлено: Пн апр 18, 2016 11:13 am
Игорь Лысьва
Доброго времени суток ! Подскажите при проверке модуля ножного тормоза положение педали показывает сразу 35 % , а при нажатии показания начинается с нуля и ровненько идут в гору. Правильно ли то ,что без нажатия на педаль тормоза показания сразу равны 35 % ???
Re: MAN TGA EBS5 модуль ножного тормоза!!!
Добавлено: Пн апр 18, 2016 11:15 am
Чем смотрите?
Добавлено: Пн апр 18, 2016 11:26 am
Игорь Лысьва
Диагностикой MAN
Добавлено: Пн апр 18, 2016 11:34 am
Напряжение как меняется? И какие проблемы есть,?
Добавлено: Пн апр 18, 2016 11:45 am
Игорь Лысьва
Расскажу предисторию..... с чего все началось .
Это показания нового педального модуля . Напряжение на потенциометрах при нажатии на педаль меняется ровно без всяких скачков . Вот только смутило показание "положение педали тормоза" в 35% . А на старом модуле показания при нажатии на педаль скакали в разные стороны , да положение педали начиналось с 50 ти процентов. (При этом ни каких ошибок не выдавал)
Вот и решил спросить правильно ли то что положение педали начинается сразу с 35 ти процентов ,при это модуль в руках и к нему подключен только разъем....
Добавлено: Пн апр 18, 2016 11:53 am
Игорь Лысьва
проблема началась с ABS прицепа . Не можем найти причину! АBS на прицепе работает на ура , а вот неисправность на табло маячит ....Вот и пошли дальше искать . Начали с педального модуля ,а там при нажатии скачки хаотичные в разные стороны и в безпорядке...
Добавлено: Пн апр 18, 2016 12:08 pm
Установить кран, набрать воздух и снять с стояночного тормоза. Вот после этого и смотри.
Добавлено: Пн апр 18, 2016 3:36 pm
Игорь Лысьва
накачали ,спустили с ручника- все так же !!!!
Добавлено: Ср апр 20, 2016 11:06 pm
qqqqqq09
лови
Добавлено: Чт апр 21, 2016 1:21 am
bradok
qqqqqq09 писал(а):лови
спасибо
Добавлено: Чт апр 21, 2016 10:14 pm
lukitch
Игорь Лысьва писал(а):проблема началась с ABS прицепа . Не можем найти причину! АBS на прицепе работает на ура , а вот неисправность на табло маячит ....Вот и пошли дальше искать . Начали с педального модуля ,а там при нажатии скачки хаотичные в разные стороны и в безпорядке...
Интересная у Вас логика: червие в телеге, а вы до главного тормозного доковырялись. Вы к прицепу подключались?
Добавлено: Пт апр 22, 2016 12:58 am
Dron89
Номер ошибки какой на панели????
