Howo A7 D12 2013 год ошибка P0472
Приветствую. Имеем Howo A7 мотор D12 Denso 2013 год. Имеется активная ошибка в SCR P0472 при этом на приборке ничего не горит. После прогрева двигателя когда мочевина начинает подаваться загорается чек с кодом о неисправности SCR и в самой SCR к P0472 добавляется P2049. Форсунку снял проверил-распыл есть не клинит, почистил. В текучке давление мочевины 200 Kpa. Куда рыть? ---------- Давление ни маловато ли?
Re: Howo A7 D12 2013 год ошибка P0472
Рыть в изучении системы и особенно в электросхему. И желательно к Р.... писать расшифровку.
p0472 exhaust backpressure kpa inputlo
p2049 urea injector high active
Проводку, разъемы шевельнул.
По первой ошибке какие мысли?
На глушителе после турбины датчик температуры, за ним форсунка, за ней кат, за катом еще один температурник и датчик NOX. На впуске температурник и датчик буста. Других датчиков не обнаружил. Откуда берется сигнал?
Возможно авто кастрировали криво. Чем диагностировали?
GDS 431 launch.
Обманок, эмуляторов не нашел. Моторник не вскрывался до меня ( он на герметике) да и насколько знаю нет наработок по их отшиву, dcu вообще не разборный. Но! Мочевина действительно не расходуется с момента покупки!
Решил снимать насос, смущает давление в 2 бара при нужных 5.
Насос снял, там все в порядке, фильтр чистый. Симитировал датчик давления мочевины до 5 бар.
Ошибка та же p0472 изменений никаких.
Ошибки не по SRC.
