Страница 2 из 2
Re: Автоматическая КПП AS-TRONIC. Ошибки после замены сцепле
Добавлено: Вс мар 27, 2016 1:10 pm
SASA
igor_oksana писал(а):SASA писал(а):да видел,на DAF вытачивали и ставили все хорошо ходит.
Тогда масленку не забудьте
спасибо сделали и каналы и масленку.Засада в другом,подложили ключ между штоком и вилкой,ошибки пропали,скорость включаеться но отбивает и появляется tsu 03155-00(Передача в основной коробке передач не включается)Зсада в эпу если я правильно понимаю???
Добавлено: Вс мар 27, 2016 6:22 pm
Проблема в той части, куда Вы лезли. Вам уже писали про варианты сцепления.
Добавлено: Вс мар 27, 2016 7:06 pm
igor-dvs73
По какой причине стали сцепление менять ? Сейчас у Вас либо диск не тот поставлен,либо не так..По крайней мере,всё на это указывает.
Добавлено: Вс мар 27, 2016 10:12 pm
SASA
igor-dvs73 писал(а):По какой причине стали сцепление менять ? Сейчас у Вас либо диск не тот поставлен,либо не так..По крайней мере,всё на это указывает.
диск пробивали по MANTIS идет как аналог того что стоял а как его можно не так поставить,демпфером к коробке,меняли пружины рассыпались.
Добавлено: Вс мар 27, 2016 11:17 pm
Dron89
Бывало такое и не раз!!! Это дело в комплекте сцепления- диск,корзина, выжимной.... У меня 4 раза попадалась бракованная корзина,симптоматика такая же...удачи))
Добавлено: Пн мар 28, 2016 12:05 am
SASA писал(а):идет как аналог того что стоял
вот с этого и надо начинать. Да и при замене сцепления меняется диск, корзина, вилка и выжымной , и ещё некий компонент АКПП, доступный только при снятой кпп.
Добавлено: Пн мар 28, 2016 12:06 am
SASA писал(а):бабитовая бронза.
и здесь жлобимся.
Добавлено: Пн мар 28, 2016 11:20 am
SASA
Anatoli писал(а):SASA писал(а):бабитовая бронза.
и здесь жлобимся.
не жлобимся,всегда использовал.
Добавлено: Пн мар 28, 2016 11:26 am
SASA
и здесь жлобимся.
Anatoli писал(а):SASA писал(а):идет как аналог того что стоял
Anatoli спасибо,я зеленый еще с АКПП(не скрываю)но не все стали профи сразу,поэтому и спрашиваю совет более мудрых. Можно поподробнее(и ещё некий компонент АКПП, доступный только при снятой кпп)???Спасибо за понимание!
Добавлено: Пн мар 28, 2016 11:28 am
SASA
Dron89 писал(а):Бывало такое и не раз!!! Это дело в комплекте сцепления- диск,корзина, выжимной.... У меня 4 раза попадалась бракованная корзина,симптоматика такая же...удачи))
Dron89 спасибо,заменили один диск.
Добавлено: Вт мар 29, 2016 3:41 pm
Anatoli писал(а):и ещё некий компонент АКПП
тормоз промежуточного вала.
SASA писал(а):заменили один диск.
а прижимной диск крзины сцепления разве не изнашивается? Немцы почему то рекомендуют и замену маховика, наверное ничего не понимают.
Добавлено: Вт мар 29, 2016 8:20 pm
SASA
Anatoli писал(а):Anatoli писал(а):и ещё некий компонент АКПП
спасибо Anatoli
