спасибо сделали и каналы и масленку.Засада в другом,подложили ключ между штоком и вилкой,ошибки пропали,скорость включаеться но отбивает и появляется tsu 03155-00(Передача в основной коробке передач не включается)Зсада в эпу если я правильно понимаю???igor_oksana писал(а):Тогда масленку не забудьтеSASA писал(а):да видел,на DAF вытачивали и ставили все хорошо ходит.
Автоматическая КПП AS-TRONIC. Ошибки после замены сцепления.
Re: Автоматическая КПП AS-TRONIC. Ошибки после замены сцепле
Проблема в той части, куда Вы лезли. Вам уже писали про варианты сцепления.
По какой причине стали сцепление менять ? Сейчас у Вас либо диск не тот поставлен,либо не так..По крайней мере,всё на это указывает.
диск пробивали по MANTIS идет как аналог того что стоял а как его можно не так поставить,демпфером к коробке,меняли пружины рассыпались.igor-dvs73 писал(а):По какой причине стали сцепление менять ? Сейчас у Вас либо диск не тот поставлен,либо не так..По крайней мере,всё на это указывает.
- Dron89
Бывало такое и не раз!!! Это дело в комплекте сцепления- диск,корзина, выжимной.... У меня 4 раза попадалась бракованная корзина,симптоматика такая же...удачи))
вот с этого и надо начинать. Да и при замене сцепления меняется диск, корзина, вилка и выжымной , и ещё некий компонент АКПП, доступный только при снятой кпп.SASA писал(а):идет как аналог того что стоял
и здесь жлобимся.SASA писал(а):бабитовая бронза.
не жлобимся,всегда использовал.Anatoli писал(а):и здесь жлобимся.SASA писал(а):бабитовая бронза.
Anatoli спасибо,я зеленый еще с АКПП(не скрываю)но не все стали профи сразу,поэтому и спрашиваю совет более мудрых. Можно поподробнее(и ещё некий компонент АКПП, доступный только при снятой кпп)???Спасибо за понимание!Anatoli писал(а):вот с этого и надо начинать. Да и при замене сцепления меняется диск, корзина, вилка и выжымной , и ещё некий компонент АКПП, доступный только при снятой кпп.SASA писал(а):идет как аналог того что стоял
Dron89 спасибо,заменили один диск.Dron89 писал(а):Бывало такое и не раз!!! Это дело в комплекте сцепления- диск,корзина, выжимной.... У меня 4 раза попадалась бракованная корзина,симптоматика такая же...удачи))
тормоз промежуточного вала.Anatoli писал(а):и ещё некий компонент АКПП
а прижимной диск крзины сцепления разве не изнашивается? Немцы почему то рекомендуют и замену маховика, наверное ничего не понимают.SASA писал(а):заменили один диск.
спасибо AnatoliAnatoli писал(а):тормоз промежуточного вала.Anatoli писал(а):и ещё некий компонент АКППа прижимной диск крзины сцепления разве не изнашивается? Немцы почему то рекомендуют и замену маховика, наверное ничего не понимают.SASA писал(а):заменили один диск.
