MAN F2000 ТНВД
Re: MAN F2000 ТНВД
На MAN прокачивать лучше надо. Если ошибок нет-отцепись от электроники. Ослабь трубки высокого давления у ФОРСУНОК! и верти стартером пока не намокнут. При этом можете ручной подкачкой помочь.Должны чувствовать,что качает.Если опыт какой-никакой есть. Трубки намокли-затягивай-запускай. Заведётся.
Re: MAN F2000 ТНВД
...завел таки !... не знаю почему и как )))
- обратку заглушил
- к тнвд приколхозил сделанную из огнетушителя емкость для прокачки топлива
- даванул 3 бар - крутили , тянули за рейку - нет топлива ((
- дальше добавил до 5 бар - не идет на форсы хоть убей !!!!
- психанул накрутил 8 бар - и О ЧУДО !!!!...пошла пена , потом стал по чуть подплевывать !!!
- закрутил трубки на форсы и с третьей прокрутки ЧЕЛОВЕК ожил !!!)))))) с минуты 2 колбасило , все время держел под 8 бар и помогал насосом на тнвд ...пошел !!!! Выровнялся заработал !!!
перекинул подачу от бака - все ОК !!!
Спасибо Всем за помощь !!!
.......дальше начинаются приколы нашего городка )) Хозяин не хочет платить за ремонт блока говорит , типа тупо
надо было прокачать тнвд и все !... Вскрываю блок , режу дорожки при нем ......
МАН умер !!!! Крутили , заводили - тишина ... Разумеется он включил заднюю и я при нем все восстановил !!!
Но МАН то все равно уснул и ни как !!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))
Сегодня повторю манипуляцию с прокачкой , как то мне интересно и , что то подсказывает как бы тнвд не нагнулся !!!
...и еще - блок утопленик !!!... поил его спиртом , чистил зубной щеткой и под микроскопом нашел еще пару тройку
окислов ... прошел феном все подозрительные места ...странно но стали появляться ошибки ))))))
Сегодня момент истины !..извиняюсь за словоблудие , но может кому то будет интересно не только проблема с авто , но и проблема с хозяином ))))...Чел за то , что не поверил на слово попал на удвоенную сумму !...так как я ему сразу сказал , что демонстрация работы по обрушению блока и повторного восстановления будет стоить такой же суммы как и за ремонт !!...так , что не только скупой платит дважды , неверующий получается тож платит дважды )))..)))..
- обратку заглушил
Re: MAN F2000 ТНВД
Стартер в обратную вроде как не должен крутить,бендикс же в обратную проскальзываетЮрген писал(а):.если в обратную сторону за привод крутнуть - разве , что то может повредиться ?
Re: MAN F2000 ТНВД
Возможно ли таким способом поднять обороты при экстреной ситуации,например до ремонта,дома доехать ? Спрашиваю по тому как у знакомого сгорела проводка (не знаю какая) вообщем МаН ,заводился,но не газовал,не было зарядки.Он 250 км до дома 2 дня на холостых ехалAlex 428 писал(а):На торце этой рейки должно быть отверстие с резьбой М-3 или М-4. Туда при регулировке ТНВД на стенде закручивается индикатор. Можете подобрать винтик и вкрутить, ну а дальше пассатижами оттягивать ее. полный ход рейки, если мне не изменяет память 21 мм.
Re: MAN F2000 ТНВД
Нет!serg2 писал(а):Возможно ли таким способом поднять обороты при экстреной ситуации,например до ремонта,дома доехать ? Спрашиваю по тому как у знакомого сгорела проводка (не знаю какая) вообщем МаН ,заводился,но не газовал,не было зарядки.Он 250 км до дома 2 дня на холостых ехалAlex 428 писал(а):На торце этой рейки должно быть отверстие с резьбой М-3 или М-4. Туда при регулировке ТНВД на стенде закручивается индикатор. Можете подобрать винтик и вкрутить, ну а дальше пассатижами оттягивать ее. полный ход рейки, если мне не изменяет память 21 мм.
Re: MAN F2000 ТНВД
А вот некоторые умельцы после установки аккумов "вслепую" умудряются заводитьserg2 писал(а):Стартер в обратную вроде как не должен крутить,бендикс же в обратную проскальзываетЮрген писал(а):.если в обратную сторону за привод крутнуть - разве , что то может повредиться ?
Re: MAN F2000 ТНВД
А вот если знать устройство стартера, или сделать эксперимент, то крутиться он будет и при прямом и при обратном питании, в одну и ту же сторону...4еснок писал(а):А вот некоторые умельцы после установки аккумов "вслепую" умудряются заводить
У нас так подключили древний Renault Major. Заводился ездил, не было зарядки и поворотов с аварийкой... Какое было удивление местного электрика когда при перестановке аккумуляторов заработали повороты, а он уже третью реле приговорил.
Исключением будут некоторые стартера с постоянными магнитами... Но это скорее сегмент легковых.
Re: MAN F2000 ТНВД
со стартером все верно будет крутиться куда положено , а вот гена - умер по настоящему ))..
