Травит воздух из крана уровня пола
подскажите советом
Со слов водителя, в транспортном положении машина травит воздух, быстро опустошая систему
стоит задрать немного подушки вверх - травить перестает
травит из крана ECAS
ошибок при этом никаких не светит, ну кроме той что в контуре не хватает воздуха (после того как весь воздух выйдет)
как решить эту проблему?
нужна переборка крана или сбился уровень пола?
автомобиль Renault Magnum 2002 года
ViN VF611GTA000119492
спасибо за ранее
спасибо за ранее
Re: Травит воздух из крана уровня пола
и еще такой вопрос
почему 4728800010 и 4729000600 так сильно разнятся с ценой 4729000530?
Подготавливаю себя заранее к замене узла в сборе, т.к. если вы все таки посоветуете перебрать
Но вот загвоздка, краны то я как понял одинаковые, а ....530 стоит на 10 тыс.руб. дешевле
Травит наверное с подушек,а водителю просто лень-менять...(посмотри сам.а не со слов водителя...),симптомы очень похожи на подушку...
да нет
за тем, за чем положено следить, я слежу
суппорта, колодки, резина, подушки, ступицы, седла, сцепления, масло, фильтры - все это по регламенту и с проверкой перед каждым выездом
но вернется машина таки полезу гляну сам чего там шипит
лиричечкое отступление - водилы разучились отличать шипения, их характер и местоположение от сплетен по рации
иногда диву даюсь, здоровый дылда, 45-55 лет, а ведет себя как глупый чайник
не ну с одной стороны он прав... вези машину в сервис, я ВОДИЛА а не слесарь
Вот и я про что,мельчают водители...Мужики по 60-70 лет с закрытыми глазами все в свое время трясли,да и школа была-пока у забора авто не соберешь,с базы и не выйдешь,волей не волей а устройство авто приходилось знать.,.конечно и сейчас встречаются нормальные,но меньше и меньше.да и техника с каждым годом сложнее становится.Поэтому сам посмотри.а там видно будет.
вернулась машина с рейса
ничего нигде не шипит
ошибок в памяти нет
на всякий пожарный заменю новый ECAS
все равно уже купил
ошибок в памяти нет
все равно уже купил
Ребята, заменил я ECAS
Откалибровал
А зад все равно падает
Подушки не травят
Травит из крана который под седлом над карданом, маленький такой, размером с кулак
Купил его новым, заменил
А он все равно травит
Откалибровал
Подушки не травят
его номер - 5010525137
кстати, все энергоаккумуляторы и тормозные камеры - асболютно новые, WABCO оригинальный
тормозные шланги передка тоже новые, оригинал Renault
из соединений торм системы нигде ничего не травит, утечек нет
почему травит 5010525137? чего ему не хватает?
- igor_oksana
Проверяй энергоаккумуляторыТравит из крана который под седлом над карданом, маленький такой, размером с кулак
Подушки мыльным раствором проверь.А зад все равно падает
РТС стоИт?
Я пишу, но пока система проверит мой комментарий, проходит времяigor_oksana писал(а): Проверяй энергоаккумуляторы
РТС стоИт?
номер крана указал
энергачи АБСОЛЮТНО новые и оригинальные
РТС-а нет, стоят модуляторы передний и задний (одноканальный и двухканальный EBS)
остается КУТП и ручник?
что еще может заставить ускорительный кран шипеть и выпускать воздух из системы?
- acckiy
Система...тихонов писал(а):но пока система проверит мой комментарий
5010525137 (новый рабочий) - травит воздух из-за энергачей, проверяй ....(подсоединение трубок)
а чтобы его (5010525137 ) проверить на работоспособность, подай воздух в 1 порт, если не травит - рабочий
удачного ремонта !
удачного ремонта !
а что его проверять?
я его купил новым по оригиналу Renault, в коробке Renault, с биркой и номером на самом кране Renault
и травит он точно так-же как и старый
энергачи АБСОЛЮТНО новые WABCO
камеры АБСОЛЮТНО НОВЫЕ WABCO
уголки к энергачам покупал новые, тоже WABCO - затянуты на НОВЫЕ колечки которые шли в комплекте, и затянуты на славу, уже проверял вчера лично
Шланги к камерам НОВЫЕ оригинал Renault, лежали в пакетах Renault с выбитыми номерами Renault, затянуты на совесть, да и вообще - ничего нигде не шипит при постановке на ручник... кроме этого ускорительного крана
что еще может заставить его травить в атмосферу (кроме энергачей)?
Неужели среди этого списка не нашлось статьи расхода: оплата услуг автосервиса.
Надо все равно что то еще поменять, но видать жадность мешает, хотя список внушительный.
Но начать с того, что
Во вторых выше написали как проверить, хоть пальцем пошевелил??? Зачем еще что то советовать??
Купите еще что то в коробочке Renault может поможет.
не может быть, так как энергачи WABCO не ставились на данную машину. И не буду утверждать, но даже такого типоразмера, длины хода штока, и длины самого штока у WABCO нет. Поэтому что там поставили ... Да и снова - зачем менять если шипит на РУЧНИКЕ. Оттуда шипеть нечему...тихонов писал(а):энергачи АБСОЛЮТНО новые WABCO
Начали с подушек ( 4 контур ) Кончили энергачами ( 1 контур ). Вероятно в этой машине все защитные клапана удалили, вот и спускает все что можно через одну дырку.
