cummins ISMe 11 высокие обороты хх после замены форсунок
Добавлено: Вс мар 06, 2016 1:19 pm
izvozchik3
Добрый день, всем! Ребята, кто может помочь? После замены форсунок на cummins ISMe 11.420 при прогреве обороты хх вырастают до 1200. Форсунки менял сам, возил на стенд, все сделали...собрал, отрегулировал, завелась сразу, работает ровно,тянет,топливо не жрет,но на горячую очень большие обороты.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: cummins ISMe 11 высокие обороты хх после замены форсунок
Добавлено: Вс мар 06, 2016 1:38 pm
А стенд Вы сами видели? Может их просто помыли?
1200 после прогрева это мертвые форсы. Еще и часовой расход меньше 0 л/ч, наверное. Что тоже указывает на форсунки.
Добавлено: Вс мар 06, 2016 1:43 pm
Alex 428
Так при прогреве или на горячую тоже 1200 оборотов? Диагностика в этом случае была бы кстати.
Добавлено: Вс мар 06, 2016 1:52 pm
izvozchik3
Форсы делали при мне.... их обкатали показания у всех одинаковые....заменили на одной клапан(стучал) и на одной заменили магнит
Добавлено: Вс мар 06, 2016 1:53 pm
izvozchik3
До диагностики 200км.... а обороты расти начинают с прогревом и на горячую уже 1200
Добавлено: Вс мар 06, 2016 2:12 pm
Alex 428
Датчики никакие не трогали-местами не перепутали?
Добавлено: Вс мар 06, 2016 2:17 pm
izvozchik3
нет.. снимал только клапанную крышку и внутренности..а началось все с того что приехал с рейса на пяти цилиндрах.До этого машина работала без нареканий. Когда снял форсы залил в цилиндры раскоксовку. Сделал форсы поставил на место и вот результат....
Добавлено: Вс мар 06, 2016 2:32 pm
Приезжайте, разберемся.
Добавлено: Пн мар 07, 2016 12:06 am
Antart
Форсы дохлые.......а дохлым припарки не помогают..........
Добавлено: Пн мар 07, 2016 12:26 pm
izvozchik3
а сдохли они видимо из-за ремонта.......
Добавлено: Пн мар 07, 2016 3:00 pm
igor-dvs73
izvozchik3 писал(а): завелась сразу, работает ровно,тянет,топливо не жрет,но на горячую очень большие обороты
Вам помощь предложили конкретную. Оставьте пока форсы в покое.Езжайте к мастеру,вместе разберётесь.Не так и далеко ехать..
Добавлено: Пн мар 07, 2016 9:49 pm
Antart
izvozchik3 писал(а):а сдохли они видимо из-за ремонта.......
Ремонт- ремонту рознь..........поменяешь комплект форс , обороты встанут в норму...........а так , да..., заедь на диагностику и посмотри что: расход топлива на ХХ- 0 л/час..., как думаешь , на воздухе двигло работает ?............
Добавлено: Пн мар 07, 2016 9:51 pm
Antart
Кстати, расскажи уж тогда: кто и где форсы *ремонтировал* ???............
Добавлено: Вт мар 08, 2016 2:16 pm
izvozchik3
Ребят, я все понимаю...но форсы только поставили на стенд и обкатали... получается что я снял их и поставил на место. Делали в питере на софийской 76 автодизельсервис. я к ним уже не первый раз ежу делать. Завтра поеду на диагностику, а там дальше видно будет....
