Mercedes Actros GS сбой
Mercedes Actros GS сбой. Не включаются передачи ! Вместо задней вкл движ вперед! Кодов нет кроме на приборке при продувке gs 13
Re: Mercedes actros GS сбой
GS 13 - Ошибка обучения неверно обученные значение коридоров передач.
Неправильное направление движения поршня цилиндра коридор?
Но прикол с принудительным вкл задней передачи и ответная реакция на данную команду движение вперед меня пока загнало в тупик
Коробку наверное снимали до этого?
Приятно общаться с компетентными людьми! Да, не задолго до этого снимали сцепление меняли 600 км прошла и крякнула таким образом!
при включении 3адней на дисплее 3агорается 1-я (2-я) передача или 3агорается 3адняя ,но авто вперед едет ?
Ну хотя бы цвет кабины сообщили. Получили бы более точные рекомендации. А так, даже не понятно о каком поколении Actros говорим.TRUCKTOR писал(а):Mercedes actros GS сбой
Вероятно, перепутали фишки на соленоидах.sergeyzzr писал(а):при включении 3адней на дисплее 3агорается 1-я (2-я) передача или 3агорается 3адняя ,но авто вперед едет
Поменяй фишки на клапанах справа на КПП (около большого разьема клапана). И попробуй как будет переключаться. Одно только ставит в ступор, как ездил эти 600км?
Re: Mercedes Actros GS сбой
Да! Ставит и меня в ступор. Я извиняюсь что не написал год выпуска и цвет кабины . Цвет не разобрал , краска выгорела похож на синий! Год выпуска 99 передачи показывает согласно заданным командам а вот едет куда хочет и на какой хочет ! В благодарность за вашу помощь завтра отпишусь в причине неисправности!
датчик корридора недостоверно считывает данные о положении вала ,конус на валу проверь ...
- Alvenor
А правила оформления вопроса надо бы почитать. Хотя зачем это сидельцам?TRUCKTOR писал(а): Цвет не разобрал , краска выгорела похож на синий! Год выпуска 99 передачи показывает согласно заданным командам а вот едет куда хочет и на какой хочет !
Спасибо всем за помощь! Чистили контакты на соленоидах перепутали фишки
