педаль газа в камазе
Здравствуйте. проблема такая, приехал камаз с ошибками датчик оборотов и неисправностью педали газа. машина за 40 км пока ехала раз 15 заглохла. такая хрень с ней творится примерно год - по словам хозяина. проблему с оборотами решил с помощью нового датчика фаз.С педалью сложнее, поставил новую - обороты сразу поднялись до 2500. не подошли провода. провода прозвонил подключил по новой - обороты упали до 1300. Нужно ли калибровать педаль? блок ЭБУ BOSCH 6.1 , у меня из оборудования только сканматик - 2, АКМ лайт - для газовых.
Re: педаль газа в камазе
Сперва нужно правильную педаль установить. Они при внешнем сходстве имеют разные датчики.
Даже по цвету проводов и их очередности можно подобрать педаль на КАМАЗ, если наклейки не сохранилось.
Педаль калибровать не нужно, скорее всего она исправна, Вы хотя бы номер ошибки сообщили, очень часто блок отключает педаль из за других неисправностей. Постарайтесь дать по больше информации.
