man tga проблема после торможения
Re: man tga проблема после торможения
и так при разборке регуляторов давления в них не только масло но и что-то похожее на смолу поменяли ремнабор на двух поставил на место пшии... ушёл прокатились на авто всё нормально ошибки остались по накладкам и в параметрах нет нет пропадает скорость левого колеса . так подскажите может и-за нехватки воздуха возникала эта проблема к стати со слов водителя сцепление стало мягче .да кстати манометр на груше управления показывает на ручнике 5.4 а ТЕХА пишет 8.2 бар .ребята если кто подкинет схему пневматики буду благодарен заранее спасибо
