Подскажите пожалуйста по MAN TGX.2008 ошибки
Добавлено: Вт окт 27, 2015 1:09 pm
nik66
Re: Подскажите пожалуйста по MAN TGX.2008 ошибки
Добавлено: Вт окт 27, 2015 1:21 pm
Первая (т.е.00094) - давление топлива перед фильтром, вторая (по памяти) - датчик ОЖ.
Добавлено: Вт окт 27, 2015 1:26 pm
nik66
по первой можно подробней что где и почему
Добавлено: Вт окт 27, 2015 1:27 pm
gricalex
По 94 ошибке, скорее всего это низкое давление топлива. Чтобы точнее определить, нужны еще ошибки по топливной или гидравлический тест для определения,что именно. 00111- датчик Сигнал "Уровень охлаждающей жидкости двигателя", довольно частое явление по датчику, стоит на расширительном баке. Менять датчик.
Добавлено: Вт окт 27, 2015 1:31 pm
nik66
понял спасибо походу самому ничего не наити надо на диагностику
Добавлено: Вт окт 27, 2015 1:35 pm
gricalex
Зайди в EDC, посмотри еще ошибки. Как смотреть написано в инструкции по эксплуатации.
Добавлено: Вт окт 27, 2015 2:12 pm
nik66
смотрю в папке диагностика B EDC только эта и появляется при нажатие педали газ на оборотах
Добавлено: Вт окт 27, 2015 2:13 pm
gricalex
Топливные фильтры как давно меняли?
Добавлено: Вт окт 27, 2015 2:15 pm
nik66
25 т км назад
Добавлено: Вт окт 27, 2015 2:16 pm
nik66
вот такая еще появилась
Добавлено: Вт окт 27, 2015 2:23 pm
gricalex
ТО сделай, ошибка по датчику педали тормоза, слабый сигнал.
Добавлено: Вт окт 27, 2015 2:25 pm
nik66
спс
Добавлено: Вт окт 27, 2015 2:27 pm
nik66
а по педали что там требуется смотреть
Добавлено: Вт окт 27, 2015 2:52 pm
gricalex
Скорей всего плохой контакт в разъеме. Если тормоза в порядке.
Добавлено: Вт окт 27, 2015 2:53 pm
nik66
понял спс
