Регулеровка ECAM
bvv
Регулеровка ECAM
Сообщение bvv »
Подскажите, как можно отрегулировать контура ECAM
Влияет ли электроника на процэс регулирования давления в контурах или просто снимает показания давление и выдает компу.
Выдает ошибку
1) ECAM 00168-02
2) BRAKE LING / PAD WEAR
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
168 - обычно во свех блоках управления расшифровывается как напряжение акб. 02 - слижком низкое.
а надпись похоже что то с износом калодок. екам ставился на маны, с помощью дилерской диагностики изменения в настройку контуров сделать не получится.
deniskaznin
да, забыл. екам может работать в двух режимах - нормальная работа когда электроника регулирует давление и аварийный когда электричества нет и только пневматически. в данном режими функции минимальны.
bvv
Сообщение bvv »
Правильно я понял, что просто поджать пружины шестигранником на клапанах контуров выставить давление не получится?
Проблемы с краном управления прицепа тоже из за неисправности екам?
deniskaznin
все возможно. диагнозить надо.
bvv
Сообщение bvv »
Какие давления должны быть в контурах?
Где то в инете читал что 21 это 1контур, 22-2й, 23-3й, 24-4й 25-5, что за 23/1 контур? За что он отвечает?
Ничего там крутить не надо!
Это может плохо кончится для ECAM!!
s200773
Сообщение s200773 »
А я их ремонтирую (имею в виду пневматическую часть) и ни чего,работают.
s200773 писал(а):а вообще надо бы с такими вещами к спецам.
В соседней ветке было написано.... Заметь - не я писал!! :D
s200773
Сообщение s200773 »
acckiy писал(а):В соседней ветке было написано.... Заметь - не я писал!!
Не помню где,но видел такую подпись "есть такая професия-воздух ремонтировать"-занимаюсь этим не первый год.И уважаемый acckiy не цепляйтесь к словам,я отвечаю за то что говорю.
Администратор,простите за отклонение от темы.
Я и не цепляюсь! Именно это и написал!!!! К Спецам!!! :evil:
а я и электроную часть ремонтирую (если есть донор) :D
