Scania R420 ошибка EBS
Всем Здравствуйте. Прошу помощи. Загорелась ошибка ABS тягача (R420 2005г), затем пропала и вновь загорелась. Подключили китайский Autocom и получили ошибку 62005 - неисправность в контуре для колеса 3. Недопустимый результат в одной из функциональных проверок системы. Подскажите куда копать? От заднего модулятора до колес провода и датчики проверили.
Re: Scania R420 ошибка EBS
От колеса до датчика проверьте тоже.
Если что-то написал некорректно, то можно просто исправить. По существу есть что-нибудь?den_2001 писал(а):От колеса до датчика проверьте тоже.
Там даже панель пишет, что сделать.
сопротивление датчика померили?
Сопротивление на датчиках 0.8MegaMaks писал(а):сопротивление датчика померили?
зазорАндрей Г писал(а):Если что-то написал некорректно, то можно просто исправить. По существу есть что-нибудь?den_2001 писал(а):От колеса до датчика проверьте тоже.
Для того, чтоб не тыкаться и все были на одной волне, лучше напиши номер блока и код ошибки по SCANIA(считать можно с панели). Толку будет больше.
PS очень интересно, как связать функциональную проверку модулятора с воздушным зазором датчика, или его сопротивлением?
Ошибка на панели не появляется, а горит только лампочка. Номер блока пока осветить не могу, машины нет рядомВиталий писал(а):Для того, чтоб не тыкаться и все были на одной волне, лучше напиши номер блока и код ошибки по SCANIA(считать можно с панели). Толку будет больше.
По наведенному напряжению с индукционного кольца. Дэн написал ведь, чего не ясно?
сопротивление 1-2 kOm ,зазор 0.7-0.6 , и посмотри люфт в ступице .....
- Alvenor
А что есть датчики сопротивлением 2к?
Наверное имел ввиду 1,2 КомAlvenor писал(а):А что есть датчики сопротивлением 2к?
1700-1900 Ом Knorr и 1200- 1400 Oм Wabco.
MegaMaks писал(а):Наверное имел ввиду 1,2 КомAlvenor писал(а):А что есть датчики сопротивлением 2к?
так наверное понятней что (den) написал ,СПАСИБО .....!!!!den_2001 писал(а):1700-1900 Ом Knorr и 1200- 1400 Oм Wabco.
1kOm=1000 Om ну и так далее
