ABS WABCO HYUNDAI HD 78
как понять блинк-коды "10" и "3" .. лампа загорается только при срабатывании АБС
Re: ABS WABCO HYUNDAI HD 78
"10" Pump Motor "3" motor does not turnxolodok писал(а):как понять блинк-коды "10" и "3" .. лампа загорается только при срабатывании АБС
10 + 3 =Pump motor does not turn, ABS Disabled.
• Disconnect and inspect the ECU 31-pin connector for any sign
of damage, moisture or corrosion, verify all lock tabs are in good
condition and clean connectors if necessary.
• Check all ECU powers and grounds including load test, may
need to review wiring diagnostics and repair with OEM.
• If connectors and wiring pass all checks, and if DTC persists,
may indicate ECU/Modulator has failed.
Чаще всего на не ушатаных машинах виноват блок электроники который прикручен к модулятору. Но есть случаи что выходит именно электромотор в самом модуляторе. Проверить электромотор не сложно, нужно отсоединить блок электроники от модулятора, так как по другому до контактов не добраться. Затем замерить сопротивление на контактах эл. двигателя. Сопротивление сейчас не помню но не более 50 Ом. Если там килоомы то двигатель умер. Если десятки Ом то подаём на контакты 24В. Если двигатель крутится, то остаётся проверить разъём питания модулятора. На разъёме есть 4 больших и много малых контактов. На двух больших должно быть +24, и на других двух больших масса. Если питание приходит, то виноват блок электроники.
Ответ опять из серии "сферический конь в вакууме" )))Алексей_Ка писал(а):Чаще всего на не ушатаных машинах виноват блок электроники который прикручен к модулятору. ......
В названии темы есть марка авто. Вы хоть раз видели где на этом авто "блок электроники" и где он "прикручен" ??
P.S. На этом тарантасе возле гидравлического модуля стоит коробочка в ней релюшки - разбирается коробочка - и находится сгнивший проводок (может и не один).
P.P.S Хотя автор уже давно все починил (ну или не автор)
Он этим конем посты набивает. 15 и угомонится.
- acckiy
Вообще на данной модели (HD78) устанавливаеется Wabco HABS. Электронный блок действительно прикручен к гидромодулятору.valera008 писал(а):Вы хоть раз видели где на этом авто "блок электроники" и где он "прикручен" ??
