Volvo FH моторный тормоз
Всем привет. Помогите решить проблему с моторным тормозом. Вводные данные: вольво fh 2013 VEB+ D13C460. Не срабатывает моторный тормоз в полную силу, но не всегда. Иногда работает как надо. Каких либо закономерностей не выявлено. Но, кажется, что первых 15-20 км пути работает как надо, после стоянки, а вот потом начинает работать только через раз. Ошибок никаких не бъёт, по вкадсу клапан и заслонка рабочие, кнопки в кабине рабочие. Дорожный тест показывает, что замедлитель сначала работает на 100%, через минут 10 езды начинает барахлить и больше 30 % на 3 уровне уже не выдает. 2 отсекает на 20 %, 1 на 10%. В параметрах стоят все заводские данные. Для наглядности, водитель пробовал ехать с такой же вольво с горы, на одинаковой скорости, другая машина замедляется, а наш пациент уезжает. Куда копать?
Re: Volvo FH моторный тормоз
Похоже на слабое давление масла в КПП , а также у масла есть тоже ресурс .....desoto писал(а): что замедлитель сначала работает на 100%, через минут 10 езды начинает барахлить и больше 30 % на 3 уровне уже не выдает. 2 отсекает на 20 %, 1 на 10%.
каким боком это к моторному тормозу?NIK999 писал(а):на слабое давление масла в КПП
Тема непонятная (горный тормоз) или (замедлитель) ,ответ был по поводу замедлителя ..Anatoli писал(а):каким боком это к моторному тормозу?NIK999 писал(а):на слабое давление масла в КПП
Я подумал, чтоNIK999 писал(а):Тема непонятная (горный тормоз) или (замедлитель) ,ответ был по поводу замедлителя ..Anatoli писал(а):каким боком это к моторному тормозу?NIK999 писал(а):на слабое давление масла в КПП
будет достаточно указать.VEB+
Нагрузка на двигатель при включении стояночного тормоза ощутима? Ну и состояние двигателя,в частности регулировка клапанов ГРМ . Как вариант управляющий клапан(под клапанной крышкой),резиновое уплотнение под ним не про..бано..?
сори прозевал ))))desoto писал(а): Вводные данные: вольво fh 2013 VEB+ D13C460.
И что было, отпишись.
Так и ездит пока. Глючить стало реже, но иногда проскакивает.
А с тормозами нет проблем?
Замедлитель снижает тормозной момент, горный тормоз отключается.....
Может сравнить параметры ДВС на холодном авто и на горячем. И счастье улыбнется.
Вот, блин, Денис- сан, опять все карты раскрыл........
Ну хоть одного завалявшего туза в рукаве оставь.
Карты все в рукаве. Шестерки тоже бьют тузов. Дальше вопросов будет только больше))))
