Iveco Trakker 420 замена блока.
Есть EASY но ни когда не менял блоки. Блок Body, подскажите как это делается, или где можно прочитать.
Re: Iveco Trakker 420 замена блока.
Код надо вести который находиться на крышке бордочка,последний раз это делал лет 5 назад.
Потом акб отключить надо будит.
Если Iveco Trakker Е4-Е5 то никак не пропишешь.
- Паха
Почему Никак? С помощью дилерского сканера Iveco Easy элементарно все делается
На ВС2 пропишешь?Попробуй.
Элементарно, это как? Если можно по подробнее.Паха писал(а):Почему Никак? С помощью дилерского сканера Iveco Easy элементарно все делается
Ну хоть объясни в чем засада там ??? Не темни )))alek310 писал(а):На ВС2 пропишешь?Попробуй.
Без дилера и телесервиса ничего не сделать.
Всем спасибо большое, блок отправили дилеру. Тему можно закрыть.
