Страница 1 из 4
Тормоза на полуприцепе SCHMITZ
Добавлено: Чт апр 16, 2015 6:53 pm
zyamil
Здраствуйте! На п\п SCHMITZ 2007 г.в после притормаживания, через две три секунды, клиният все колеса с правой стороны. Подскажите куда смотреть.
Re: Тормоза на полуприцепе SCHMITZ
Добавлено: Чт апр 16, 2015 7:15 pm
Для начала, какая система торможения (ABS, EBS)? Проверить давление на тормозных камерах слева и справа. Если давление одинаковое, лезть в механику.
Добавлено: Чт апр 16, 2015 7:19 pm
zyamil
EBS
Добавлено: Чт апр 16, 2015 7:23 pm
zyamil
Игорь писал(а):Для начала, какая система торможения (ABS, EBS)? Проверить давление на тормозных камерах слева и справа. Если давление одинаковое, лезть в механику.
Система EBS. Может вы не поняли, колеса клинят сами через две три секунды, после того как отпускаеш педаль тормоза
Добавлено: Чт апр 16, 2015 11:04 pm
Виталий тут есть в Киеве - заедьте к нему, он разберется с вашей проблеммой))))
Добавлено: Чт апр 16, 2015 11:33 pm
zyamil писал(а): после притормаживания, через две три секунды, клиният все колеса с правой стороны.
после первого притормаживания после включения зажигания, или после каждого притормаживания после включения зажигания??
2007 год очень неудобный год, особенно если стоит Ешка.
Добавлено: Пт апр 17, 2015 1:16 am
zyamil
Виталий писал(а):zyamil писал(а): после притормаживания, через две три секунды, клиният все колеса с правой стороны.
после каждого притормаживания на ходу через две секунды после того как отпустил тормоз клинит вся правая сторона на прицепе.
Добавлено: Пт апр 17, 2015 1:30 am
Попробуйте без кабеля ABS
Добавлено: Пт апр 17, 2015 1:37 am
zyamil
[quote="Виталий"]Попробуйте без кабеля ABS[/quote
пробовал, тоже самое
Добавлено: Пт апр 17, 2015 8:59 am
Клинит это ж юз? И что надо сделать чтобы отпустило? И таки точно надо знать тип системы EBS.
Добавлено: Пт апр 17, 2015 9:02 am
И лампочка ABS прицепа горит загорается тухнетна? Тягач какой?
Добавлено: Пт апр 17, 2015 5:30 pm
Romi4007
Думаю что стоит Wabco 480 102 014 0. Проблема с магнитами. Могу и ошибаться.
Добавлено: Пт апр 17, 2015 5:38 pm
Почему тогда только при притормаживании??Почему нет проблем при трогании с места к примеру?? Или нет жалоб при полном торможении с последующим троганием?? Бред какой то.
Добавлено: Пт апр 17, 2015 11:23 pm
Romi4007
Простой метод проверки, не важно какой блок: ставим противооткатные упоры, снимаем с ручника. Качаем воздух до стравливания. Глушым. на самом большом блоке прицепа чистим надписи возле трубок. Находим порт под номером "4". Откручиваем. Закручиваем заглушку (резьба на 16), зажимаем. Вылазим из-под прицепа, подкуриваем сигарету. Курим. Выбрасываем окурок, залазим под прицеп. Если есть контрольные точки на тормозных камерах, проверяем есть в них воздух или нет, если таковы отсутствуют, проверяем супорта на момент затормажывания. Если прицеп затормозился, магнитам кранты, если нет, проблема возможно в електронике.
Добавлено: Пт апр 17, 2015 11:53 pm
lukitch
zyamil писал(а):Виталий писал(а):Попробуйте без кабеля ABS
Отключите все кабели, чтоб исключить и резервное питание от стоп-сигналов, если будет то же - электроника вне игры. Проверяйте механику и пневматику. Про атмосферные сбросы не забудьте.
