Тормоза на полуприцепе SCHMITZ
zyamil
Сообщение zyamil »
Здраствуйте! На п\п SCHMITZ 2007 г.в после притормаживания, через две три секунды, клиният все колеса с правой стороны. Подскажите куда смотреть.
Re: Тормоза на полуприцепе SCHMITZ
Для начала, какая система торможения (ABS, EBS)? Проверить давление на тормозных камерах слева и справа. Если давление одинаковое, лезть в механику.
zyamil
Сообщение zyamil »
EBS
zyamil
Сообщение zyamil »
Игорь писал(а):Для начала, какая система торможения (ABS, EBS)? Проверить давление на тормозных камерах слева и справа. Если давление одинаковое, лезть в механику.
Система EBS. Может вы не поняли, колеса клинят сами через две три секунды, после того как отпускаеш педаль тормоза
Виталий тут есть в Киеве - заедьте к нему, он разберется с вашей проблеммой))))
zyamil писал(а): после притормаживания, через две три секунды, клиният все колеса с правой стороны.
после первого притормаживания после включения зажигания, или после каждого притормаживания после включения зажигания??
2007 год очень неудобный год, особенно если стоит Ешка.
zyamil
Сообщение zyamil »
после каждого притормаживания на ходу через две секунды после того как отпустил тормоз клинит вся правая сторона на прицепе.
Попробуйте без кабеля ABS
zyamil
Сообщение zyamil »
[quote="Виталий"]Попробуйте без кабеля ABS[/quote
пробовал, тоже самое
Клинит это ж юз? И что надо сделать чтобы отпустило? И таки точно надо знать тип системы EBS.
И лампочка ABS прицепа горит загорается тухнетна? Тягач какой?
Romi4007
Сообщение Romi4007 »
Думаю что стоит Wabco 480 102 014 0. Проблема с магнитами. Могу и ошибаться.
Почему тогда только при притормаживании??Почему нет проблем при трогании с места к примеру?? Или нет жалоб при полном торможении с последующим троганием?? Бред какой то.
Romi4007
Простой метод проверки, не важно какой блок: ставим противооткатные упоры, снимаем с ручника. Качаем воздух до стравливания. Глушым. на самом большом блоке прицепа чистим надписи возле трубок. Находим порт под номером "4". Откручиваем. Закручиваем заглушку (резьба на 16), зажимаем. Вылазим из-под прицепа, подкуриваем сигарету. Курим. Выбрасываем окурок, залазим под прицеп. Если есть контрольные точки на тормозных камерах, проверяем есть в них воздух или нет, если таковы отсутствуют, проверяем супорта на момент затормажывания. Если прицеп затормозился, магнитам кранты, если нет, проблема возможно в електронике.
lukitch
Сообщение lukitch »
zyamil писал(а):
Виталий писал(а):Попробуйте без кабеля ABS
Отключите все кабели, чтоб исключить и резервное питание от стоп-сигналов, если будет то же - электроника вне игры. Проверяйте механику и пневматику. Про атмосферные сбросы не забудьте.
