Scania R124 . Неправильное распределение тока
Добавлено: Сб мар 21, 2015 12:40 am
giku80
Добрый день , вот какая у меня проблема , при диагностики EDC MS-6 выдает ошибку на любую форсунку по разнаму , может 1 , 3-5 каждый раз по другому на все фарсунки , поменял 4 форсунки вместе с катушками новыми и без изминении , блок упровления минят тоже самое , компютер еще вндает (не правильное распредиление тока).Помогите пожалуйста уже не знаю что делать , зарание благодарен
Re: Scania R124 . Неправильное распределение тока
Добавлено: Сб мар 21, 2015 12:54 am
Сначала посмотреть корекцыю цыкловой подачи, что бы понять, почему ток большой. Затем снимать насос-форсунки, брать чемодан с деньгами, и нести форсы на ремонт. Замена плунжерных пар решит проблему большого тока.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 1:27 am
marov.a
Просветите,что есть замена плунжерных пар на НФ PDE???
Добавлено: Сб мар 21, 2015 2:45 am
marov.a писал(а):Просветите,что есть замена плунжерных пар на НФ PDE???
про это?
Anatoli писал(а):Сначала посмотреть корекцыю цыкловой подачи, что бы понять, почему ток большой. Затем снимать насос-форсунки, брать чемодан с деньгами, и нести форсы на ремонт. Замена плунжерных пар решит проблему большого тока.
так обзываеться ремонт насос форсунок. и правельно это просто плунжер
Добавлено: Сб мар 21, 2015 9:33 am
marov.a
giku80 писал(а):Добрый день , вот какая у меня проблема , при диагностики EDC MS-6 выдает ошибку на любую форсунку по разнаму , может 1 , 3-5 каждый раз по другому на все фарсунки , поменял 4 форсунки вместе с катушками новыми и без изминении , блок упровления минят тоже самое , компютер еще вндает (не правильное распредиление тока).Помогите пожалуйста уже не знаю что делать , зарание благодарен
Заинтриговали......давайте номера ошибок.Не бывает -поставил все новое,а оно не работает...
Добавлено: Сб мар 21, 2015 10:44 am
s200773
marov.a писал(а):Не бывает -поставил все новое,а оно не работает...
Бывает,низкий контур.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 11:24 am
теХнарь
