bosch 0 281 013 129 - схема блока
Добавлено: Пт мар 20, 2015 11:33 pm
sanya777_86
Добрый день! Пред история такая, Фиат Добло 2006г. 1,9 multijet дизель , после установки китайцкого датчика массового расхода воздуха (родной был бош 0 281 002 618) на сигнальном проводе с блока появилось 5 вольт. Китайский датчик сгорел и походу дал 12v на этот провод. Поделитесь схемкой плиз на этот блок. Прокопал всю плату, неужели нет не какой защиты и нужно менять проц. На фото отмечена нога с которой идет 5v, а должно идти с датчика 0...5v
Re: bosch 0 281 013 129 - схема блока
Добавлено: Сб мар 21, 2015 12:51 am
Китайца защищался как мог)))))))
Цена нового блока какая?
Добавлено: Сб мар 21, 2015 10:14 pm
sanya777_86 писал(а):на сигнальном проводе с блока появилось 5 вольт.
А если подтянуть к земле через сопротивление ~100-300 Ом, что покажет вольтметр?
Добавлено: Ср мар 25, 2015 4:02 pm
avskpu
можно починить,
какая схема нужна ?
Добавлено: Вс мар 29, 2015 4:34 pm
pshisha писал(а):А если подтянуть к земле через сопротивление ~100-300 Ом, что покажет вольтметр?
так проверяли? может это опорное напряжение и проблемы с блоком вообще нет!
sanya777_86 писал(а): 5v, а должно идти с датчика 0...5v
должно идти приблизительно от 0.2в это минимальный порог и 4.8в максимальный. 0в это ошибка по замыканию на минус,а 5в это ошибка замыкание на плюс....
