Осушитель 4324310107
Коллеги, нужна помощь. Приехал клиент, авто вольво фш 12 1995 года, с осушителя 4324310107 сильно травил воздух. Данные по нему я не нашел, на вабко информ только на 432 431 010 0 есть данные. Я так понимаю он без встроенного регулятора давления. Но, на портах было такое подсоединение 1 на прямую с компрессора, на 4 тоже трубка напрямую без тройничков вроде, на компрессор, и 21 выход на , перед ресивером клапан ограничения давления далее ресивер на выходе к которому подключен 4х контурник и никаких намеков, что где то стоит выносной регулятор давления.
Мы поставили 4324100350, и доп ресивер на 6 литров. Соответственно 4/23 на компрессор, 22 на ресивер, 21 выход 1 вход. И тут началось интересное если не глушить 21 порт, сброса нет, но давление в системе держится на 11 бар. Клиент торопился уехал. Сейчас звонит и говорит что не закачивается воздух в систему. 4/23 заглушил, всё равно не качает. Что мы сделали не правильно? ЛИБО НЕ НАШЛИ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ? Либо что может быть????
Помогите либо схемой на данный автомобиль, либо опишите подключение выносного регулятора давления, если он там стоит.
Re: Осушитель 4324310107
4324310107 и 4324310100 это одно и тоже. В описании 4324310100 на info все есть и даже схема .
На схеме регулятор давления на трубке с компрессора на осушитель, на машине клиента трубка с компрессора идет на осушитель на прямую.
А возле ящика АКБ не пробовали посмотреть?
Да, он стоит там 1189396. Но если мы отключили трубки от осушителя на порт 4/23, от компрессора с энергосберегающей системы отключили, то влияния на осушитель не должно оказываться. Но не накачивает.
- Кураныч
не компрессор влияет на осушитель, а осушитель при накачанной системе сдвигает клапана в головке компрессораРусланнв писал(а): то влияния на осушитель не должно оказываться.
так вы поставили осушитель, с которым в принципе можно заглушить сдвигание клапанов компрессора
данный осушитель сам будет травить в атмосферу до тех пор, пока не упадет давление в системе ниже заданного
ставили заменитель или оригинал?
для начала убедитесь что вы отключили. По началу поста нет уверенности что вы все отключили. Воздух в системе определяется по первому ресиверу, а до первого ресивера всего лишь компрессор и осушитель.Русланнв писал(а):Да, он стоит там 1189396. Но если мы отключили трубки от осушителя на порт 4/23, от компрессора с энергосберегающей системы отключили, то влияния на осушитель не должно оказываться. Но не накачивает.
Если убедитесь что воздух поступает к первому ресиверу, то ищите утечку воздуха по системе. Не надо искать черную кошку...
Да и что значит отключили?? Трубку отрезали или заглушили?? Если заглушили то с какой стороны?? Как отключали то??
тему сначала читай, а не со средины.Кураныч писал(а):не компрессор влияет на осушитель, а осушитель при накачанной системе сдвигает клапана в головке компрессора
