Осушитель 4324310107
Добавлено: Сб фев 21, 2015 3:41 pm
Коллеги, нужна помощь. Приехал клиент, авто вольво фш 12 1995 года, с осушителя 4324310107 сильно травил воздух. Данные по нему я не нашел, на вабко информ только на 432 431 010 0 есть данные. Я так понимаю он без встроенного регулятора давления. Но, на портах было такое подсоединение 1 на прямую с компрессора, на 4 тоже трубка напрямую без тройничков вроде, на компрессор, и 21 выход на , перед ресивером клапан ограничения давления далее ресивер на выходе к которому подключен 4х контурник и никаких намеков, что где то стоит выносной регулятор давления.
Мы поставили 4324100350, и доп ресивер на 6 литров. Соответственно 4/23 на компрессор, 22 на ресивер, 21 выход 1 вход. И тут началось интересное если не глушить 21 порт, сброса нет, но давление в системе держится на 11 бар. Клиент торопился уехал. Сейчас звонит и говорит что не закачивается воздух в систему. 4/23 заглушил, всё равно не качает. Что мы сделали не правильно? ЛИБО НЕ НАШЛИ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ? Либо что может быть????
Помогите либо схемой на данный автомобиль, либо опишите подключение выносного регулятора давления, если он там стоит.
