МАЗ 437137 двигатель Deutz ограничение по мощности
Вопрос. У меня выбивает ошибку и вкл ограничение по оборотам 1500.
Ошибка MID 128 PSID 97 FMI 14 . Пишет смотри специальные инструкции. Хотелось бы поподробнее узнать у специалистов какие обычно процедуры проводятся на вольво. Регулятор низкого давления меняли, через пару тысяч опять такая же ошибка. Может где обратка пережата или забита или клапан давления Rail дурит?
Дело в том, что электроника стоит на OEM двигателе DEUTZ. Двигатель с вольвовской электроникой плохо согласован.
- Alexx60rus
Re: МАЗ 437137 двигатель Deutz ограничение по мощности
При чем тут вольво?
Он наверное читает VCADS.Alexx60rus писал(а):При чем тут вольво?
- MasTak
нет на него злобного модера.
нафлудил в куче тем
нафлудил в куче тем
Проблема решилась - ремонтом контактов разъёма FCU (увеличенное сопротивление вместо 3 Ом было 16 Ом и блок выдавал ошибку и ограничение мощности)
- acckiy
Дiду, где он нафлудил?
- MasTak
в январе он нафлудил, отложи дубину
Кто подскажет. МАЗ Eu4 c системой EMS 2.1 VCADS читает только ошибки (типа Deutz попросил все номера блоков исключить из VCADS ). Пишет, что ID типа не опознан, уже не помню.
Может попробовать поменять ID на Volvo FE к примеру.
VCADS не работаю, делаю всё дилерским оборудованием, но оно имеет уровни доступа, которые недостаточны для моих потребностей.
Хотя склоняюсь, что наверное проще создать проект и менять всё в прошивке.
