Добрый день коллеги!
Renault Magnum DXI 13, 2009 г.в. Пропал "+", не приходит на пульт управления. Вместе с ним пропали поворотники, аварийка, ближний свет и еще кое-что. При подаче напряжения с соседних контактов через предохранители, свет,поворотники включили. Но не работает теперь сигналка и отключение массы. раньше масса отключалась с брелка, теперь отключается, когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания. Причина ясна- где-то по дороге пропал "+". Открыли и вытащили аккумуляторы, там ничего кроме предохранителей и рубильничка не нашли, думали там плюсовой провод на блок идет, но не нашли. Граждане, помогите, пожалуйста, электросхемой или подскажите, какой провод должен быть, где он начинает свой путь? Без схемы не хотелось бы втупую разматывать весь жгут. Заранее благодарю
электрическая схема Renault Magnum DXI 13, 2009 г.в.
- Кураныч
Re: электрическая схема Renault Magnum DXI 13, 2009 г.в.
что вы имеете ввиду?vgv писал(а): "+", не приходит на пульт управления.
что именноvgv писал(а): и еще кое-что.
схемы есть в Рено лорри , скачать можно на рутреккере
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1446072
Провод 2223 с левой стороны в коробке соединения кабины рама должен быть + ,предохранитель в районе АКБ подключение на положительный до общего выключателя.
