Re: Renault Magnum AE470 1997г. датчик режима тнвд
Добавлено: Пн фев 06, 2017 1:23 am
Электрик проводку проверял?Лебич писал(а):При нажатии на педаль тормоза при движении обороты начинают плавать и ошибка 3-4 опять появляется .
Форум : диагностика и ремонт систем грузовиков и прицепов WABCO , KNORR-BREMSE , BOSCH , VDO SIEMENS, HALDEX , GRAU . Форум: диагностическое оборудование WABCO , KNORR , BOSCH , TEXA , JALTEST , MAGNETI MARELLI , ACTIA, DELPHI и др.
https://truck-diagnost.com/
А погрешность, его измерительного прибора какова?Лебич писал(а): на датчик идёт 4,8 вольт а должно быть 5 вольт по словам электрика
"4,75<|>5,25" - спросите у вашего электрика,он такие цифры нигде не встречал в описаниях? так..вообще.Лебич писал(а):Электрик проводку проверял от блока на датчик идёт 4,8 вольт а должно быть 5 вольт по словам электрика.
Здравствуйте, если фактический не совпадает с номинальным.syava писал(а):........ Угол впрыска отображается номинальный (который хочет задать блок) и фактический который получился,все это видно в диагностике и при всем рабочем должно совпадать.
