Модуляторы EBS травят воздух. MAN TGA 2005.
viktor86
Сообщение viktor86 »
Здравствуйте. В MAN TGA травят воздух все три модулятора. Ошибок нет. В переднем левом модуляторе заменил ремкомплект, ничего не изменилось. :(
Re: Модуляторы EBS травят воздух. MAN TGA 2005.
Видать,что то не так поменяли,или не заметили.
viktor86
Там сложно поменять нетак: одна пружина,два кольца,одна прокладка и одна манжета.Вопртос втом, почему травят все модули??? Может кто подскажет как вся эта ситсемка работает( именно пневмотическая часть), хотя бы вдвух словах.
Сообщение sashaslam »
syava писал(а):Видать,что то не так поменяли,или не заметили.
ага и давление в контурах остолось без внимания
Romi4007
Сообщение Romi4007 »
viktor86 писал(а):Там сложно поменять нетак: одна пружина,два кольца,одна прокладка и одна манжета.Вопртос втом, почему травят все модули??? Может кто подскажет как вся эта ситсемка работает( именно пневмотическая часть), хотя бы вдвух словах.
Поверьте, можно.
viktor86
поповоду сборки исключать,конечно,ничего нельзя :oops: , а вот про давление в контурах можно по подробнее, если не затруднит. :?:
Какое давление,о чем вы! Давление на модуляторы идет с первого и второго контуров,точно то,что отображается на приборной пенале и если оно в норме и стравливание происходит,то откуда там завышенное давление? (честно сказать и при завышенном травить не будет) там проблемам в ином,и не рем комплекте,раз он не помог.
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
syava писал(а):Какое давление,о чем вы! Давление на модуляторы идет с первого и второго контуров,точно то,что отображается на приборной пенале и если оно в норме и стравливание происходит,то откуда там завышенное давление? (честно сказать и при завышенном травить не будет) там проблемам в ином,и не рем комплекте,раз он не помог.
А тогда что на панели говорит про евс?
max-F1
Сообщение max-F1 »
Номер модуляторов или вин код.
Профи с помощью оборудования подключался ?
Может бока нет от пневматики а от EBS ?
viktor86
Повтарюсь, машина на EBS не ругается!
viktor86
max-F1 писал(а):Номер модуляторов или вин код.
Номер скажу завтра, надо ехать на стоянку смотреть.Профи подключался- не отвечает датчик износа заднего левого колеса, собственно машина и прочерк ресует, и ошибка по этому поводу горит, но к общему сбросу я её не отношу,т.к. датчик угробили недавно. Раньше при исправном датчике все равно травило.
hardy
Сообщение hardy »
Угол поиска можно сузить сняв питание с ebs, будет яснее кто виновен - воздух или ток. Ошибок накидает, но не страшно, knorr то старый.
max-F1
Сообщение max-F1 »
hardy писал(а):Угол поиска можно сузить сняв питание с ebs, будет яснее кто виновен - воздух или ток. Ошибок накидает, но не страшно, knorr то старый.
Как крайний вариант для проверки.
Автору темы:
Производитель и номер ремкомплекта можете указать ?
При ремонте модуляторе всё поменяли ?
При разборке модулятора увидели визуально проблему ?
viktor86
Спасибо за первый дельный совет. Буду пробывать уже после встречи нового года :P
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Да счаc настрочим страниц., а окажется дырявые аккумуляторы -энэргачи
