SCANIA 2011г стартер
Скания 5 серия, не включается стартер, провод с втягивающего идёт в эбу . При включении стартера на этом проводе питания не появляется. При подключении текса показывает что стартер включается . Со слов водителя у него до этого стартер крутил пока не выключиш массу, в результате стартер в пыль. Поставили новый , нет питания на запуск. Может ли в эбу выгореть ключ или есть гдето реле?
Re: скания 2011г стартер
Замена эбу и стартер на оригинал...Есть несколько человек,которые смогут отремонтировать эбу...
- Alexx60rus
Re: SCANIA 2011г стартер
Моторник управляет стартером сам , чинется если не дырка в плате конечно.
а с координатора команда на запуск есть?
Конечно.Yurson писал(а):а с координатора команда на запуск есть?
Вопрос к топикстартеру, если уж вин в лом написать, дай угадаю, машина HPI?
Я расценил это как команда включения стартера в EMS...oleg75 писал(а): При подключении текса показывает что стартер включается
Текса в EMS показывает стартер включен 100% . Вин немогу написать так как не записал машина далеко. Понятно что сгорел ключ в эбу. Водитель просит сделать кнопку на стартер через реле , так как финансовые трудности
Ну так сделай ему, что мешает? финансовые трудности у них у всех
Тут некоторые товарищи (не буду показывать пальцем) блоки чинят дешевле, чем я за кнопку с релюшкой возьму.
Cotm,заметь,именно чинят а не производят ремонт на который можно дать гарантию.......cotm писал(а):Тут некоторые товарищи (не буду показывать пальцем) блоки чинят дешевле, чем я за кнопку с релюшкой возьму.
Я даю гарантию на подобную неисправность, а какие с этим проблемы? Вот с СОО7(256) пока не могу выйти на подобный уровень, но вроде я очень близок к цели.marov.a писал(а):Cotm,заметь,именно чинят а не производят ремонт на который можно дать гарантию.......cotm писал(а):Тут некоторые товарищи (не буду показывать пальцем) блоки чинят дешевле, чем я за кнопку с релюшкой возьму.
Я просто не понимаю цены в 8т.р. при цене блока в 120тысяч. Хотя-бы 20-30 брать. Тем более не так много людей это могут сделать и договориться проблем особых я не вижу.
Всем добрый день. Приехала скания , проблема со стартером, фото прилагаеться. Машина заглохла сама. При повторном запуске высветилось ошибка о не правильном выключеной массе, но слышно была что втягивающие сработало. Вопрос при повторном установке нового стартера не повториться ли проблема? Ну и можно ли как то подстраховаться?
Вообщем не смог загрузить фото. Вообщем я думаю что все представляют что там произошло вин авто 5282029.
А есть варианты?Вообще-то проблема типичная,хуже если он сгорел при работе двигателя-тогда ремонт эбу.
- alex780914
встречались проблемные блоки EDC в которых стартер начинал крутить при вкл зажигании и постоянно крутил как только накидываешь клемму , причем в этом случае на выходе из блока (пин6) +11v.
