Не поднимается ленивец на Mercedes-Benz 2435
Добавлено: Пт авг 22, 2014 10:06 am
буровик
Ребята здравствуйте !Многое, по машине , делаю сам , но без опытных советов с форума не обойтись .По пневматике рядом сервисов нет, да и по старым машинам там ответ один... На Mercedes-Benz 2435 1990г. 6*2 не реагирует на команды клавиши ленивец. Соленоид щёлкает. Догружатель ведущего моста работает . Пневмосистема чистая .Для поддержки подушки подъёма ленивца в надутом состоянии воздух поступает, а на клавишу не реагирует. Кто , что может подсказать , где копать ? Где найти пневмосхему может кто подскажет ? Спасибо !
Re: Не поднимается ленивец на Мерседесе 2435
Добавлено: Пт авг 22, 2014 11:00 am
Проверь на эл.магн.клапане управления подвеской 23 порт.,куда либо подключён или дует в атмосферу?
Re: Не поднимается ленивец на Mercedes-Benz 2435
Добавлено: Сб авг 23, 2014 1:22 am
Какой 23 порт, пишет же пневмосистема чистая. Раз в жизни боролся с таким драконом. Закончилось все установкой двух переключателей так как схем нет, ямы не было, клиенты спешили.
Добавлено: Сб авг 23, 2014 11:40 am
Garik
буровик писал(а):Ребята здравствуйте !Многое, по машине , делаю сам , но без опытных советов с форума не обойтись .По пневматике рядом сервисов нет, да и по старым машинам там ответ один... На Mercedes-Benz 2435 1990г. 6*2 не реагирует на команды клавиши ленивец. Соленоид щёлкает. Догружатель ведущего моста работает . Пневмосистема чистая .Для поддержки подушки подъёма ленивца в надутом состоянии воздух поступает, а на клавишу не реагирует. Кто , что может подсказать , где копать ? Где найти пневмосхему может кто подскажет ? Спасибо !
Это в Самаре и Тольятти то нету? Ой свистите...
Добавлено: Вт авг 26, 2014 12:17 am
буровик
Gariku - Куйбышев в Новосибирской обл.. .По теме ; после " ковыряний " с кранами при нажатия клавиши воздух в подъёмную подушку поступает , а с боковых подушек не сбрасывается. Может ли быть виноват блок , который в кабине ? ( система wabco )
Добавлено: Вт авг 26, 2014 1:19 am
если система вабко,напишите номер клапан,скорее всего в нем проблема,но не зная что там стоит судить трудно. Номер блока управления тоже бы увидеть,чтобы схему можно было найти.
Добавлено: Ср авг 27, 2014 9:07 pm
буровик писал(а):Gariku - Куйбышев в Новосибирской обл.. .По теме ; после " ковыряний " с кранами при нажатия клавиши воздух в подъёмную подушку поступает , а с боковых подушек не сбрасывается. Может ли быть виноват блок , который в кабине ? ( система wabco )
ну раз блок в кабине...то это уже ECAS
borisich-a писал(а):Проверь на эл.магн.клапане управления подвеской 23 порт.,куда либо подключён или дует в атмосферу?
Добавлено: Чт авг 28, 2014 1:43 pm
Mercedes. 1990 год. И ecas. Никогда не встречал.
Добавлено: Чт авг 28, 2014 4:14 pm
Виталий писал(а):Mercedes. 1990 год. ..........
Никогда не встречал. ....... К счастью
Сорри за оффтоп )))
Добавлено: Чт авг 28, 2014 11:15 pm
Виталий писал(а):Mercedes. 1990 год. И ecas. Никогда не встречал.
При нынешнем обилии конструкторов и прочей хер пойми под какие документы технике ,на год уже особо не обращаешь внимания,к примеру довелось на днях АКСОРа "косоглазого" 2000го года диагнозить ,АКТРОС 2006 с мочевиной,АКТРОС 2013 у которого почемуто вся начинка 2004г.про ДАФы хоть каталог составляй.
