маз 5440а9 не встанет в транспортное положение !!!
Добрый вечер , у меня вот какая проблема, у меня маз 5440а9 2012г выпуска. ,,раз простор,, Рено двигатель. В общем перестала работать пневмонии подвеска уровня пола вызвали диагноста он нашёл проблему сгорел ,,БЭУП,, блок электроннои управление подвескои . купил новый блок поставил стала работать но при нажатий на пульте стрелочка вниз и верх работает в ручную поднимает и отпускает нажатием на стрелки , а при нажатий на кнопку в транспортное положение он ни как не реагирует , вот шас на глаз выставляю уровень , на панели горит жолтый датчик уровня пола то горит то не горит , электрик говорил типо его нужно программировать этот блок калибровка на транспортное положение , либо спомошью пульта или специальный прибор нужен для этого ? Помогите
Re: маз 5440а9 не встанет в транспортное положение !!!
ищите прибор с электриком/диагностомmazai_vitek писал(а):его нужно программировать этот блок калибровка на транспортное положение
Коллега Balamut опередил
Комплекс работает совместно с ПЭВМ и обеспечивает следующие функции:
- первичную настройку системы ЭСУПП при установке на ТС;
- настройку системы ЭСУПП в процессе эксплуатации при изменении каких либо параметров установленного на ТС оборудования;
